Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Auswertung/Funktionsweise des A/D Wandlers
  1. #31
    Freiburg im Breisgau
    Hi Flite!
    Cooooooooooooooooooool!
    Juuuuuuuuuuhuuuuuuuuuu!
    *supermegafreu*
    Ich will mit meinem AVR den GP2D12 und den ADXL 202JE auswerten!
    Damit möchte ich mein JuFo-Projekt machen!
  2. #32
    wow - genial!
    ich hab grade versucht dich per icq zu kontaktieren. Aber der Server von denen ist wohl grade down.
    Meine Nummer ist: 98927688
    Vielleicht klappts bei dir ja
    Viele Grüße
    Flite
  3. #33
    So!
    Jetzt funktionierts!
    Danke an Flite nochmal!
    Wens interessiert, ein Video:
    http://www.cer-online.de/video/video.avi
  4. #34
    Hi @ all!
    Ich habe nochmal zwei kleine Fragen!
    Wie kann ich den ADC Port z.B. von PC0 auf PC2 verlegen?
    Wie kann ich zwei oder mehr Ports "gleichzeitig" auswerten?
    Danke im Voraus!
  5. #35
    Hallo Florian,
    hier wird der Eingang bestimmt:
    cbi ADMUX, MUX0
    cbi ADMUX, MUX1
    cbi ADMUX, MUX2
    mit cbi schreibst du einen Null, mit sbi eine Eins. Da du 2 ^ 3 Kombinationen hast, kannst du jeden der 8 Analogeingänge einlesen.
    Wenn du mehrere einlesen willst, musst du nach dem ersten die Einstellungen des AD Mux ändern, dann wieder lesen, dann wieder ändern, ...
    Da es nur einen AD wandler gibt, der mit einem Analog Multiplexer ausgestattet ist, kannst du nicht alle Werte auf einmal einlesen ...
    Grüße
    Flite
  6. #36
    Hi Flite!
    Danke für Deine Hilfe!
    Ich dachte bisher immer, dass nur die C-Control einen gemultiplexten AD-Wandler hätte und deshalb so langsam wäre.
    Warum ist das beim AVR auch so, warum ist der aber nicht so langsam?
    Naja, danke nochmals!
    Ich hoffe, ich habe bald mein erstes Projekt mit den AD's fertig! *freu*
  7. #37
    Hi @ all!
    Ich habe da ein kleines Problem!
    Ich habe schon einiges jetzt ausprobiert und es hat auch alles funktioniert, aber ich weiß nicht, wie man mehrere Werte nacheinander einlesen kann!
    Ich verstehe leider die Erklärung von Flite nicht! :
    Kann mir das jemand (natürlich auch Flite) nochmal erklären, vielleicht an dem praktischen Beispiel das hier die ganze Zeit verwendet wird?
    Danke nochmals!
  8. #38
    Hallo Florian,
    hier ein (hoffentlich) funktionierender Code für den Adwandler.
    Er liest die AD Ports 0 - 2 ein und schreibt die Werte je in ein eigenes Register. Der Code ist nicht optimiert (Speicherplatz / RAM) damit er übersichtlicher bleibt ...
    Hier der Code:
    .include "4433def.inc"
    .def temp = r16
    .def ad_value = r17
    .def ad_value0 = r18
    .def ad_value1 = r19
    .def ad_value2 = r20
    .def count = r21
    .org 0x000
    rjmp init    ; Initialisierung / RESET
    reti         ; IRQ0
    reti         ; IRQ1
    reti         ; Timer1 Capture
    reti         ; Timer1 Compare
    reti         ; Timer1 Overflow
    reti         ; Timer0 Overflow
    reti         ; SPI Complete
    reti         ; UART Rx
    reti         ; UART Data empty
    reti         ; UART Tx
    rjmp adc_int   ; ADC Conversion Complete
    reti         ; EEPROM ready
    reti         ; Analog Comparator
    ; Initialisierung
    init:
    ; Ports initialisieren (alle PINS INPUT - interne Pullups aktiviert)
    ldi temp, 0x00
    out DDRB, temp
    ldi temp, 0xFF
    out PORTB, temp
    ldi temp, 0x00
    out DDRC, temp
    ldi temp, 0xFF
    out PORTC, temp
    ldi temp, 0x00
    out DDRD, temp
    ldi temp, 0xFF
    out PORTD, temp
    ; Stack initialisieren
    ldi temp, RAMEND
    out SP, temp
    ; ADC initialisieren
    ; Multiplexer setzen - PC0 ist analoger Eingang
    cbi ADMUX, MUX0
    cbi ADMUX, MUX1
    cbi ADMUX, MUX2
    ; ADC Interrupt anschalten
    sbi ADCSR, ADIE
    ; Prescaler auf 16 setzen
    cbi ADCSR, ADPS0
    cbi ADCSR, ADPS1
    sbi ADCSR, ADPS2
    ; AD Converter anschalten
    sbi ADCSR, ADEN
    ; global Interrupts aktivieren
    sei
    ; Erste Wandlung auslösen
    sbi ADCSR, ADSC
    ; Hauptprogramm
    ldi count, 0x00
    main:
    ; Hier könnte nun der ad_value umgerechnet werden und über
    ; UART oder LCD ausgegeben werden
    rjmp main
    ; ADC Interrupt
    adc_int:
    ; gewandelte Werte einlesen
    in ad_value, ADCL
    in temp, ADCH
    ; zweimal nach rechts rotieren (um die beiden LSB
    ; in das Low Register zu kriegen) -> 8 bit Wandlung
    ror temp
    ror ad_value
    ror temp
    ror ad_value
    ; Count abfragen
      cpi count, 0x00
      breq count_0
      cpi count, 0x01
      breq count_1
      cpi count, 0x02
      breq count_2
    count_0:
    ; wenn Count = 0: count auf 1 setzen; ad_value in ad_value0 schreiben; mux auf 001 einstellen
    ldi count, 0x01
    mov	ad_value0, ad_value
    sbi ADMUX, MUX0
    cbi ADMUX, MUX1
    cbi ADMUX, MUX2
    rjmp end
    count_1:
    ; wenn Count = 1: count auf 2 setzen; ad_value in ad_value1 schreiben; mux auf 010 einstellen
    ldi count, 0x02
    mov	ad_value1, ad_value
    cbi ADMUX, MUX0
    sbi ADMUX, MUX1
    cbi ADMUX, MUX2
    rjmp end
    count_2:
    ; wenn Count = 2; count auf 0 setzen; ad_value in ad_value2 schreiben; mux auf 000 einstellen
    ldi count, 0x00
    mov	ad_value2, ad_value
    cbi ADMUX, MUX0
    cbi ADMUX, MUX1
    cbi ADMUX, MUX2
    rjmp end
    end:
    ; neue Wandlung starten
    sbi ADCSR, ADSC
    reti
    Hoffe ich konnte helfen.
    Viele Grüße
    Flite
  9. #39
    Hi Flite!
    Also, ich habe die neuen GP2D12 endlich bekommen, sie sind angekommen! *juhuuuuuuuuuuu*
    Ich habe sie jetzt nach dem Datenblatt angeschlossen, an Pin 3 Vcc, 5 V und an Pin 2 GND, GND!
    Dann habe ich Pin 1 Vo an den ADC PC0 angeschlossen und mit bewährtem Code ausgewertet.
    Diese Sensoren werden 100%ig funktionieren (denke ich zumindest), aber irgendwie bekomme ich kein vernünftiges Signal!
    Die LED-Anzeige zeigt keine/kaum Veränderung!
    Sie steht bei 01101011!
    Wenn ich meine Hand bei etwa 10 cm halte leuchtet die Anzeige so auf, 11101011! Nur Bit 0 leuchtet heller!
    Aber auch nur bei 10cm!
    Sonst ändert sich nichts!
    Woran kann das liegen?
    Der Code funktioniert ansonsten perfekt!
    Kannst Du, oder wer anderes helfen?
    Normalerweise soll der Sensor zwischen 0,4 und 2,8 V ausgeben!
    Wenn ich jetzt Vo an mein Multimeter anschliße und dessen 2. Stecker an GND, dann stimmen die Werte!
    Kann es sein, dass der Messbereich 5 V à 8bit zu groß bzw. zu klein ist?
    Ich habe mal was von einem eingebauten Vref von 2,56 V gehört!
    Wie kann ich den einschalten???
    Ich bin jetzt eine Woche im Urlaub (ich nehme meinen Bot und die Sharps mit), aber ich werde versuchen alle paar Tage mich an den PC im Computerraum zu setzen und online zu kommen!
    Danke für Deine/Eure Hilfe!
  10. #40
    Re: AD-Wandler
    Hi @all,
    bei einigen µC kann man auch das Bit "ADLAR" setzen welches dann das Ergebnis "Links" ausrichtet.
    Vorteil man spart das 2x nach Rechtsgeschiebe
    einfach nur ADCH auslesen statt ADCL & ADCH
    bsp alt. (ohne ADLAR):
    in xl, ADCL
    in xh, ADCH
    ror xh
    ror xl
    ror xh
    ror xl
    mov r16, xl
    bsp neu (mit ADLAR):
    in r16, ADCH
    Gruß Dennis
    P.S: Was ich leider auch noch nicht so richtig weis,
    wie rechnet man dann mit den ganzen ergebnissen vernünftig...
