Also Du braucht bei deinen Servos doch 5V richtig??
Deine Maximale Leistung vom Akku ist 7,2 V* 2,1A = 15,12W
Wenn du einen Spannungsregler dort einsetzt den hast du ja keine Leistung Optimierung, den ist die Formel 5 V * 2,1A = 10,5W
So der Trick ist du wendest einen MPP Regler ein, dieser kommt aus der Solartechnik und kann aus einer Solarzelle mehr Leistung herraus holen als Leistungoptimierung.
MPP Effektivität ist ca 90 - 95 %
15,12W * 0,90 = 13,608W
Bei einer Spannung von 5V ergibt sich ein Maximaler Strom von:
13,608W / 5V = 2,7216 A
Mehr Strom von 29,6 % als mit denm Regler!
Gut ich schlate Dir mal die Schaltung auf inkl. Bauteile von Reichelt oder Co
