Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Lüfterfrage mit 3 Leitungen
    Es gehört jetzt vielleicht nicht ganz dazu, aber ich habe einen Lüfter mit drei Leitungen und wofür brauche ich die dritte Leitung?
    Es steht da RPM auf der dritten, aber kann ich damit die Geschwindigkeit ändern und wenn wie?
    Oder wie funktionieren die Dinger. Vielleicht wissts ihr da interessante Infopages?
    theodrin
    Baoding
    das sollte das Tacho-Signal des Lüfters sein. Ne Drehzahländerung ist dadurch nicht möglich, nur ne Drehzahlüberwachung. Ne spezielle Seite kann ich gerade nicht nennen aber wenn du nach "Tachosignal Lüfter" Googlest kommt ne menge...
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    RPM = rounds per minute.
    also mit etwas glück erhältst du damit bei 2000 umdrehungen/minute auch 2000 impulse, die man auswerten kann.
    in PCs wird das häufig verwendet, um die drehzahl konstant zu halten, bzw um diese per software auszuwerten.
    wenn es "nur drehen" soll, braucht dich die rpm-leitung nicht zu interessieren.
    Das ist ein Open-Collector Ausgang, der x mal je Umdrehung (ich hab mal was von 4 gelesen) auf Masse zieht. Man braucht dann natürlich einen Pullup, um das Signal auszuwerten.
    Eine steuerung ist darüber nicht möglich, nur eine Überwachung.
    Baoding
    Nö,
    pro umdrehung wird die tacholeitung zweimal auf masse gezogen.
    siehe Roboternetz
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ht=tachosignal
    Danke, das hat meine Frage beantwortet. Jetzt weiß ich wenigstens wofür der da ist. Also danke nochmal und ich überleg gerarde was man damit alles machen kann. *g*
    thanks,
    theodrin
    keine 2000rpm=2000 impulse!? gemein!
    immer wenn ich klugscheissen will, kommt jemand der es besser weiß! ^^
    naja, nix für ungut.
    gruesse
    Ich habe das jetzt ausprobiert und leider habe ich kein Oszi, aber ein Messgerät, das die Frequenz misst tuts auch, schätz ich mal.
    Also hab ich gemessen und bei 5V hab ich 310Hz rausgekriegt und bei 12V 350Hz. Also das heißt, dass ich bei 12V 175Umdrehungen in der Sekunde habe?
    theodrin
    175 Umdrehungen pro Sekunde hat höchstens ein Strahltriebwerk. (Edit: Stimmt nicht, nen Strahltriebwerk dreht nen Tacken schneller.) Ein Lüfter läuft mit 1,5 bis 10 Umdrehungen / Sekunde oder 900 bis 6000 Umdrehungen / Minute.
    Der angezeigte Wert passt also vorne und hinten nicht, vor allem müsste der Unterschied zwischen 12 Volt und 5 Volt viel größer sein.
    Hast du nen Pullup verwendet? Ohne den geht's bei den meisten Lüffis nicht.
    Ich denke er meint bei 12V 175 Umdrehungen pro MINUTE^^
    und der geringe Unterschied der Drehzahl bei verschd. Spannungen ist bei PC-Lüftern eigentlich normal. Das kann gut sein!
