Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zahlen multiplizieren
    Wie kann ich in Basom Variablen mit Zahlen multiplizieren?
    z.b.
    Dim zahl1 as Double
    Dim ergebnis as Double
    zahl1 = 12.34
    ergebnis = zahl1 * 100
    wieso kommt da immer ein fehler?
    Welche Fehlermeldung wird denn ausgegeben?
    bei der rechnung:
    Wiederholungen = Schritte * A * Zeit / 10
    kommt die fehlermeldung: "3 parameters expacted"
    und bei Warte_zeit = 1 /(schritte * A * Zeit) kommt:
    Source variable does not match the target variable
    probier mal statt
    Wiederholungen =Wiederholungen *Zeit
    Wiederholungen =Wiederholungen /10
    mfg Axi
    Hm, hast Du eine Funktion, welche den gleichen Namen hat wie Deine Variable?
    Ist Deine Variable "Wiederholungen" ein Integer? In beiden Rechnungen kommen Divisionen vor, dann ist das Ergebnis kein Integer mehr, sondern ein float oder double oder ähnliches.
    Zitat Zitat von robotikfan
    bei der rechnung:
    nein ich habe keine funktion!
    "Wiederholungen" ist ein Double.
    Wiederholugnen = Wiederholungen * Zeit --> fehler: invalid datatype
    Wiederholungen = Wiederholungen / 10.0 --> fehler: invalid datatype
    was für einen datentyp hast du für zeit und A genommen?
    poste doch mal Deinen ganzen code, vielleicht sieht man dann etwas...
    @axi:
    double
    bei mir kommt kein Fehler bei
    Wiederholungen = Wiederholungen * Zeit
    schau mal nach ob du in dienem Program vielleicht irgend wo auch Wiederholugnen oder irgend eine Variable falsch geschrieben hast
