Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: altes Prog auf AVR überschreiben
    ich wollte nur wissen, wie sich das verhält, wenn ich ein neues Programm auf den AVR schreibe. Wird das alte automatisch überschrieben, oder muss ich es erst löschen?
    Danke
    Wird überschrieben.
    Löschen heisst auch überschreiben....
    Jedes Überschreiben vermindert die Lebensdauer des AVR.
    Freiburg
    Mach dir da aber mal keine Gedanken, bis du die mind. 10000 voll hast ist der längst verbaut...
    Gruß,
    Mehto
    Wie funktioniert das eigentlich, mit der Lebensdauer?
    Ist das so, je näher ich der 10000mal-Grenze komme, um so unzuverlässiger arbeitet der AVR dann?
    Freiburg
    ist mir bis jetzt noch nicht passiert, aber irgendwann wird er nicht mehr richtig in den Flash schreiben können, aber dann müste auch ein Schreiberror kommen.
    Langsamer, weniger Leistung oder der gleichen werden nicht auftreten
    Kann man das mit nem Puzzle vergleichen, in dem ein Stück fehlt?
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI
    Nein.
    Wenn du in den Flash schreibst, der zu "abgenutzt ist" kann es sein, dass manche datensätze nicht richtig geschrieben werden können. D.h., dass im Flash statt der geschriebenen 238 eben 0 drin steht oder so.
    Sollte das Schreiben allerdings glücken, ist trotzdem alles klar, oder wie war das?
    However, du merkst es daran, dass du vermehrt beim Programmieren Schreibfehler oder verifying-errors bekommst...
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Besten Dank, das war verständlich \/
    aber ich würde mir keine gedanken machen da ATMEL ja die Garantie übernimmt das der Flash in jedem fall je nach typ bis zu 10.000 Schreibvorgänge übersteht packt er auf jedenfall noch mind. ebensoviele mehr, sonst dürften die leute von atmel keine so lange garantie dafür übernehemen. Der E²Prom hält seine daten ja auch mind. 10 oder gar 100 jahre ohne verlust!
    Das ist schon sehr beeindruckend
    Wegen "beeindruckend"... ich bin ja auch n totaler Fan von Hochspannung und Teslaspulen
    Kann ich deinen Link auf meine Site setzen?
