Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Anfängerfrage: Polarität wechseln
    So richtig?
    nur um sicherzugehen, währe die Schaltung so richtig (siehe schaltplan)? Hab nicht ganz verstanden welche Spannung wofür benötigt wird. Ich denke mal Vs (Bzw. Vcc hier) ist die Höhere Spannung die geschaltet wird und nicht Vcc1?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l293dsch.jpg
    Der Enable muss auf +5V gezogen werden, um den Treiber zu aktivieren. Ansonsten sollte es so passen.
    Hallo Tobias,
    hab mir auf der Conrad-Seite den Magneten angesehen. Ich verstehe das Teil so, dass der Magnet mit einem Permanentmagneten hält und du nur zum Ablösen mit 12 V ein Gegenfeld aufbauen musst. Daher benötigst du wohl nur eine Spannung mit einer Polarität.
    Gruß Detlef
    hmm, im Datenblatt steht ja:
    - Anziehen durch Gleichstromimpuls
    - Lösen durch gegengerichteten Gleichstromimpuls.
    ( ich möchte öfters anziehen und lösen )
    Hab ich das falsch verstanden? Ich dachte ein gegengerichteter Gleichstromimpuls ist dasselbe wie beim motor wenn dieser kurz rückwärts drehen soll... (?)
    Was ist denn ein gegengerichteter Gleichstromimpuls?
