				Erfahrener Benutzer
				Robotik Einstein
							20...60kV mit 3kW sind absolut tödlich und bei Gleichspannung hast Du noch nicht eimal die Chance, daß durch das Zusammenziehen der Muskulatur wie bei Wechselspannung Dein Körper in kürzester Zeit in eine Ecke des Zimmers befördert wird. Gleichspannung wird in dieser Größenordnung bei einigen cm überschlagen und sich bei Dir 'einbrennen'; Du kommst davon nicht mehr los.
 Bei der Hochspannung eines Farbfernsehers mit 20...25kV hast Du noch eine Chance, mit dem Leben davon zu kommen; da sind aber auch nur ca. 150Watt !!! die Hochspannung bricht zusammen.
 Bei 3kW ist das Einzigste, was zusammen bricht, Dein Kreislauf und dann Dein Körper.
 Laß die Finger von so was oder schau Dir Bilder von Menschen an, die in der 10...25...110...380kV Umspannstation von der Hochspannung per Überschlag 'erwischt' wurden, damit Dir der Appetit mit solchen Experimenten vergeht.
 Wenn außerdem Dein selbstgebastelter Kondensator die Spannung nicht aushält, werden Dir die Einzelteile in kleinen Stückchen mit 3kW um die Ohren fliegen; das Gesicht möchte ich dann mal sehen.
		- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
