Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: RS232 nach RS485 Übersetzen
    Nidda
    vielleicht kann mir in diesem Forum jemand helfen.
    Ich Suche einen Schaltplan um einen RS485 Bus zu RS232 zu übersetzen und so für den PC im Terminalfenster an zu zeigen.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Tobias
    Eine Möglichkeit wäre, mit einem Max485 von RS485 auf TTL-Pegel und dann mit nem Max232 auf RS232 zu übersetzen.
    Ob es ein IC gibt, das direkt von 485 nach 232 übersetzt, weiß ich nicht.
    Wenn es in beide Richtungen funktionieren soll, brauchst du übrigens zwei Max485. Vielleicht gibt es auch einen, der je einen Transmitter und einen Receiver hat. In den Datenblättern von Maxim zu diesen ICs findet man soweit ich weiß eine Übersicht über die komplette Produktfamilie.
    Weilburg
    Bei http://www.elv.de gibt es einen.
    Best.-Nr.: 68-671-02 Preis: 24,95 €
    Praktischer Konverter für die Umwandlung einer RS-232-Schnittstelle in einen RS-485-Port. Damit benötigen Sie für diese Aufgabe keinen „großen“ Konver-ter mehr.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
