Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Variablentypen-Verknüpfung
    Neuer Benutzer
    Nochmals Grüße an alle!
    Weiß, dass ich Einsteiger bin Bild   - Daher offenbaren sich mir immer neue Probleme:
    Ist es möglich an einen String eine int bzw double Variable zu hängen?
    Bsp.: String("Part"), Int("01") -> "Part01"
    Die int-Variable ist der Counter einer for-Schleife.
    Meine Idee:
    "char name[250];
    int i;
    for(i=0; i<5; i++)
    name[250]=strcat(name,i);
    Es entstehen keine Fehler beim compilieren-Programm stürzt nur ab.
    Danke!!
    Pfalz
    Hi Sveni
    strcat(char *dest, const char *src);
    Hängt an einen String einen anderen dran.
    Da strcat als 2. Parameter auch einen Nullterminierten String erwartet kannst Du nicht einfach einen integer übergeben.
    Dazu must Du vorher den Integer in einen String umwandeln
    z.B. mit itoa(int value, char *string, int radix);
    Dafür solltest Du einen 2. String mit
       char Intstring[50];
    definieren und den dann mit
    itoa(i,Intstring,10);
    aufrufen (Die 10 bedeutet 10er System)
    Was in Deinem Programm nicht nötig ist, ist die Zuweisung des strings da in name bereicht das Ergebnis reingeschrieben wird.
    char name[250];
    char Intstring[50];
    int i;
    for(i=0; i<5; i++)
    strcat(name, itoa(i,Intstring,10) );
    Damit müßtest Du Erfolg haben.
    In Standard C ist das alles noch etwas mühsam.
    Schau dir mal den Befahl fprintf an. Vielleicht erfüllt der deine Anforderungen etwas einfacher.
    Babbage
    Erde
    sprintf() ist Dein Freund.
    Pfalz
    thx ogni42
    ja, logisch sprintf, fprintf ist für streams.
    Man wird halt auch nicht jünger.
    Erde
    Ja, wem sagst Du das? Muss mir schon die Seite merken, zu der ich morgen aus dem Bett aufstehe Bild
    sprintf() sollte man für den AVR nicht nehmen, ist sehr speichertintensive und langsam.
    Erde
    Was nimmt man stattdessen - außer selber schreiben, was bei der Funktionalität von sprintf, am Ende wahrscheinlich ebenfalls "speicherintensiv und langsam" ist?
    Das zusätzliche Problem bei den ganzen Befehlen mit einem "Format-Specifier" (printf, fprintf, sprintf, scanf, etc) ist eben, daß dieser Format String ja auch erstmal interpretiert werden muß. Und das braucht (zusätzlich).
    Wenn also beim kompilieren schon klar ist, was wie konvertiert werden muß, kann man diese Arbeit einsparen.
    mfg robert
