Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Wo findet man gescheides günstiges CAD Prg. ?
    1
    Ich meinte auch nicht das Innenleben des Motors in allen Einzelheiten sondern lediglich die genauen Außenumrisse, Welle, Befestigungslöcher etc., so das man diesen beim zeichen einen Bot maßgenau einpassen kann. Ich denke da bist du doch in 2D schneller
    1
    Wenn das mit der 3/4 Stunde stimmt, dann ist das schon ganz gut. Allerings bekommt man es in 2D in ähnlicher Zeit hin, wenn man mit der Software zurecht kommt
    Hannover
    So das Schräubchen ist fertig...hat 3 minuten gedauert...und dann nochmal nen paar mehr minuten um das als jpg zu speichern und zu verkleinern...
    Zeichnest du denn in 2D mit Verdeckten kanten und in 3 Ansichten ... ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schraube1.jpg   schraube.jpg
    Hannover
    Und hier nochmal 3 Ansichten von dem ganzen ... die werden automatisch vom 3 D Modell generiert ... man kann dann noch maße einfügen lassen ... mit toleranzen und allem was dazu gehört ... das ist jetzt als pdf da ich es damit einfacher aus dem programm raus krieg ...
    1
    Meist reichen mir 2 Ansichten z.B. beim runden Motor. Ok, verdeckte Kanten lasse ich weg. Dafür dauerts dann auch nur ein paar Minuten.
    Ok die Schraube ging schnell, aber unter anderem auch deshalb weil du sie ohne genaue Vorgaben gezeichnet hast. Viel schwieriger wird es immer wenn du ein vorhandenes reales Objekt maßgenau nachzeichnen mußt.
    Vielleicht kannst du ja später mal deinen ganzen Bot als CAD-Zeichnung posten.
    Hannover
    nein das ist nicht schwer ... man zeichnet in dem programm immer erst ohne genaue angaben und kann die werte hinterher jederzeit am 3d modell ändern ... das macht es ziemlich praktisch ... wenn man mal von einem teil die maße nicht genau weiß schätzt man einfach grob und hinterher kann man das dann alles noch problemlos in kurzer zeit ändern...
    Einfach einen Doppelklick auf das Modell dann werden die Maße angezeigt und dann einfach das Maß anklicken und schon kann es geändert werden. Und wenn man es geändert hat ist es überall in gesamten Projekt geändert ... d.h. wenn ich die änderung jetzt ausführen würde würde das ganze auch automatisch in der oben geposteten baugruppe in der die platte verwendet wird geändert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_186.jpg
    Hannover
    Joa könnt ich machen aber dann warscheinlich nur den ganzen mechanischen krams...wenn es an die elektronik geht werd ich euch eh noch in den wahnsinn treiben da ich nicht so die ahnung und VIELE Fragen habe
    Hi
    Also das man mit einem 3D CAD Programm 10 mal schneller sein soll als mit einem 2D will ich erst mal gesehn haben. Das mag bei einfachen Objekten, die man durch einen Klick erzeugt, so aussehen, aber wenn es um konkreten Anwendungsfall geht sieht das ganze anders aus.
    Ihr könnt mir gerne das Gegenteil beweisen indem Ihr schnell mal ein paar Roboterteile (z.B. Sharp Sensor, ein Motor) in 3D generiert und hier als DXF uploadet. Wir haben dazu schon vor vielen Wochen aufgerufen, doch die geringe Resonanz deutet nicht darauf hin das dies besonders leicht so zwischendurch machbar ist.
    Ich für mein Teil bin von 3D wieder ganz abgekommen, der Einstieg ist mir einfach zu zeitintensiv. Ich bleib bei meinen Skizzen bei Corel und wenn es mal genauer sein muss bei Turbo CAD (aber 2D).
    Und wenn man sich mal auf allen Hobby-Seiten die sich mit Robotik Modellbau etc. beschäftigen schaut, dann findet man kaum CAD-Dateien. Das wird schon einen Grund haben.
    Gruß Frank
    Naja ich würd wohl mal sonn paar Teile basteln musst mit nur die Abmessungen sagen ... allerdings kann ich es nicht als dxf speichern ... hab an neutralen formaten zu bieten : Step, Iges, Set und Neutral
    Naja CAD Dateien findet man nicht oft da die guten Programme ziemlich viel Geld kosten und viele leute die Datei dann nicht öffnen könnten weil sie das Programm nicht haben.
    Außerdem ist das einarbeiten echt Zeitintensiv, aber wenn man es erstmal raus hat ist es auf jeden Fall schneller.
    Karlsruhe
    Öffnen/anschauen schon, für viele Programme/Formate gibt's kostenlose Viewer. Nur weiterverarbeiten/einbauen kann man's dann nicht.
    Bei 3D wirds mit dem weitergeben schwierig, aber als 2D Ansichten als DXF geht schon. DXF können wirklich viele Programme öffnen, u.a. auch Corel...
    Gruß, Sonic
    Pro-E ist ein sehr gutes System, aber leider für mich unbezahlbar. Ich denke für das was ich mache auch ein Overkill.
    @Klucky
    hast du die Studentenversion oder machst du das beruflich?
    @sonic
    importiert Corel DXF als Vektorgrafik, so dass man diese weiter bearbeiten kann?
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Rüdiger
    @sonic
    Ja, aber das kann man nicht mit nem richtigen CAD-Programm vergleichen...
    Gruß, Sonic
