Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: wechselnde Spannung des Autos am Digitalport erkennen
    zwanzischmark
    wie wärs mit nem optokoppler...
    Euskirchen-Großbüllesheim
    @BASTIUniversal
    Für steile Flanken ist der 100nF zuständig. Je steiler die Flanke ist, um so niederohmiger wird der Kondensator. Als Teiler mit dem Widerstand hat ein Peak keine Chance; und dann kommt auch noch die Z-Diode zu Hilfe.
    MfG Karl-Heinz
    Ich habe zwar einen AVR, aber ich habe mich einfach auf einen hochomigen Spannungsteiler verlassen und bisher funktioniert es sehr gut. Ich habe mir da keine großen Sorgen gemacht, weil es von Atmel ein Appnote gibt in dem die sogar 230V an einen Portpin einfach über einen Widerstand legen um den Nulldurchgang der Wechselspannung zu detektieren. Und hat nicht fast jede CMOS Schaltung Dioden gegen Vss und Vcc? Also schau einfach nochmal ins Datenblatt deines Controllers.
    Gruß Philipp
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Moin,
    wieso geht denn Niemand auf den Vorschlag von "Zwanzischmark" ein?
    Ein Optokoppler ist doch nun wirklich die beste Lösung dieses "Problems".
    Viele Grüße,
    Bruno
    zwanzischmark
    eben...
    optokopler + ein widerstand ist doch das einfachste... funktioniert bei mir schon seit langem ohne Probleme
    Weil 2 Widerstände billiger und kleine sind. Wenn es ein Massekontakt wäre würde sogar ein Widerstand reichen.
    Schöner ist die Optokoppler Sache natürlich
    Gruß Philipp
    Dachau
    Stimmt Optokopler, darauf bin ich noch nicht gekommen, ich denke so werd ichs machen. da hab ich noch n paar daheim rumliegen. vielen dank!
    Moin,
    aber Achtung - Du hast ja gelesen - die Dinger sind so unheimlich groß!
    Hoffentlich passen sie ins Auto?
    Viele Grüße,
    Bruno
    Dachau
    ja das hoffe ich auch! der kofferraus ist sonst voll! \/
    Ich find so ein 8 Pin DIP Gehäuse schon rehct groß im Vergleich zu einem Widerstand. Wenn es bei einem Eingang bleibt ist es ja egal, aber wenn es viele werden....
