Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Leistungsregelung 35W-Scheinwerfer
    denk noch mal über das Poti nach. Ich hab Dir doch geschrieben, dass auch der Strom beachtet werden muss.
    P=IxIxR
    IxI=P/R
    IxI = 60W/10 Ohm
    IxI=6A, daraus die Wurzel = 2,44A.
    Bei niedrigen Stellungen könnte das Poti abfackeln. Sieh mal nach, welchen Stromwert Conrad angibt.
    m.f.G.
    Wolfgang
    @ dwod: Du rechnest da aus, welchen Strom das Poti bei einem Widerstand von 10 Ohm maximal aushält. Bei kleineren Widerständen ist der Maximalstrom vom Poti viel größer.
    Wenn man eine konstante Last hat, kann man da besser rechnen. Dummerweise ändert der Widerstand der Lampe sich bei verschiedenen Helligkeiten. Bei ohmschen Lasten ist die maximale Verlustleistung am Regler 1/4 der Nennleistung des Verbrauchers, das wäre in diesem Fall weniger als 10 Watt. Wenn man aber annimmt, dass bei kleineren Leistungen mehr Strom als bei konstanter Last fließt, ist die maximale Verlustleistung größer.
    Der wirkliche Wert wird nach meiner Einschätzung irgendwo zwischen 1/4 und 1/2 der Nennleistung der Lampe liegen. Das Poti ist damit völig ausreichend.
    Neuer Benutzer
    Danke
    nochmals Danke
    @dwod
    Conrad gibt keine Stromstärken an, nur Wattleistung und 2000V Prüfspannung. (Selber sehen: Art.nr. 44 99 66 66).
    Bei 60 W Grenzwert müßten 35 W doch drin sein.
    @rage_empire
    Vielen Dank für den Link. Klar wäre das besser (welche Varaiation ist denn empfehlenswerter: 1 oder 2?), aber (schäm....) "Gibt es sowas nicht fertig?" Außerdem habe ich ja auch nur 6V Gleichspannung (also recht grenzwertig bei der Schaltung).
    Ich bräuchte das Ganze zudem sehr robust (in Kunstharz gießen?).
    Also gut, ich werd noch mal drüber nachdenken (wo war nochmal die alte 150W-Lötpistole zum Brotbrettchen-Tätowieren....)
    Schönen Abend noch
    Thomas
    @dennisstrehl :Wie bitte soll man die Verlustleistung eines Potis angeben, wenn nicht bei maximalem Widerstand ? Und wenn dass Poti auf 0 Ohm steht, zieht die Lampe den vollen Strom. Dieser fliesst dann über den Schleifer, bzw. einen Teil der Wicklung.
    m.f.G.
    Wolfgang
    P.S.
    Leider gibt Conrad keinen Strom an.
    Hier gibt es noch etwas elektronisches zum Thema, auch in 10A Version.
    5 A Drehzahlsteller für Gleichstrom-Motoren
    Diese Impulsbreitensteuerung dient zur stufenlosen Helligkeitsregelung von Glühlampen oder zur Drehzahlregelung von Kleinbohrmaschinen und anderen Gleichstrom-Motoren. Der Einstellbereich erstreckt sich von 0 bis 100%. Eine einstellbare Strombegrenzung (nur Bausatz-Version) schützt die Schaltung bei Kurzschluss oder Blockieren der Motorwelle.
    Artikel-Nr.: "C" 196460 - 62
    15,95 EUR
    Osnabrücker Land
    Kauf Dir doch einfach ein Regelbares Netzteil, daß mind. 6 A Strom (bei 6 V) liefern kann .. und Du wirst Dich wundern, was das kostet ...
    Oder Du nimmst den eifnfachen Baumarktweg ... kaufst einen Dimmer, der induktive Lasten dimmen kann und versorgst Deinen Scheinwerfer mit einem Trafo genügender Leistung und Dimmst halt die 220 Volt - Seite ...
    Unser Weg hier, wäre eben PWM, einen FET oder sonstigen Leistungstransistor und gut is ... so würde halt nur die Lampe heiß Bild
    Und bedenke, die Bundesweh nimmt immer die allerfeinste Technik, da kommts nicht aufs Geld drauf an.
    Jedenfalls schöne Beobachtungen Bild
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Dachau
    also um einen ir scheinwerfer zu betreiben verheizt du mehr eviziente leistung, und ein mosfet und ein poti zusammenlöten ist ja nicht zu viel verlangt oder? andere machen sich den aufwand mit pwm!
    Freiburg
    Wie kommt man eigentlich dazu bei 6V nen 35W Scheinwerfer zu entwickeln?
    Da fließen stolze 6A über die Leitung, das heißt 2,5mm² ist angesagt.
    Ich habe die Problematik nämlich mit meiner Fahradlampe für Nachtfahrten im Herbst und Winter. Um Die Stromversorgung per Bleiakku für eine bestehende Lampe benutzen zu können musste ich 6V nehmen. Problem ist das die so tolle und teure Glübirne stolze 35W hat, bei 6V sind das leider 6A und da spielt die Leitergröße eine große Rolle, hab nämlich zuerst ein normal dickes Kabel genommen und daran die Lampe angeschlossen (ca. 1,2m). Als Die Lampe aber direkt an den Akku angeschlossen wurde strahlte die Lampe fast doppelt so hell als mit langem Kabel, der Rest gingt leider auf dem Weg im Kabel flöten Bild
    Hab dann nen recht dickes Kabel für Lautsprecherboxen genommen, mit dem wars dann nicht mehr so extrem.
    lange Rede kurzer Sinn, pass auf einen großen Querschnitt auf, je nach dem wie lang dein Kabel werden muss geht da ziemlich viel verloren.
    Und für alle die sich ne Bikelampe bauen wollen, nimmt nen 12V System Bild
    Viele grüße,
    Mehto
    P.s.: Ich kann mich den anderen nur anschließen, nim bloß kein Poti, da verbennst du dir nur die Finger dran....
    Wenn du aber nicht viel Ahnung von der Elektronik hast und niemanden hast der dir das baut lass es lieber, dann ist ein Poti doch einiges einfacher und die Chancen steigen das es nacher auch funktioniert.
    Woher kommen denn die 6V?
    ich denke es ist mal an der Zeit einige Grundlagen zu klären :
    1) Es ist keine Helligkeitsregelung, sondern eine Helligkeitssteuerung (es liegt kein geschlossener Regelkreis vor)
    2) Wenn der Mosfet einen Strom von 6 oder mehr Ampere verkraften kann, beträgt die maximale Verlustleistung beim Mosfet 17,5W (Leistungsanpassung, Innenwiderstand=Aussenwiderstand)
    3) Das Poti ist für 60W konstruiert, d.h. die Drahtstärke ist auf einen bestimmten Strom ausgelegt (hier 60W/10 Ohm -> 2,44A).
    4)Fliesst Strom durch einen Leiter entsteht julsche Wärme, die abgeführt werden muss.Der Draht schmilzt durch die Energie, diese wird berechnet in Ws, also Leistung integriert über die Zeit. Wenn der Draht zu dünn ist und die Wärme nicht abführen kann, schmilzt er nach einiger Zeit durch
    (wie bei einer Feinsicherung).
    Also : wird mit einem Poti die Leistung der Lampe auf 25W gestellt (P=IxIxR), fliesst durch das Poti ein Strom von 5A ( zugelassen 2,44A) und der Draht am Poti wird mit der Zeit heiss, da der Querschnitt zu klein ist.
    Begrentz ein Mosfet die Leistung der Lampe auf 25W, so fliest ebenfalls ein Strom von 5A und beim Mosfet fällt eine Spannung von 1 V ab (dies mach hier eine Verlustleistung von 5W).
    Der Mosfet ist aber für diesen Strom zugelassen, die Wicklung des Potis aber nicht.
    m.f.G.
    Wolfgang
    Wenn nur ein Teil des Potis verwendet wird, dann fließt ein Teil der Wärme in den nicht benutzten Draht und wird dort weggekühlt. Auch die Umgebungstemperatur vom Draht steigt weniger stark an. Der Maximalstrom ist dann ne Ecke größer als der Strom, der bei 10 Ohm fließen darf.
    Ich gebe ja zu, dass es hier bessere Lösungen als ein Poti gäbe, aber funktionieren würde es doch.
    Müssen wir hier mit Fachbegriffen um uns werfen? Ich denke, jeder wusste hier von Anfang an was mit Regelung gemeint war.
    Zu 2.: Wenn der Innenwiderstand (ich denke du meinst damit den Widerstand des MosFETs?) gleich dem Aussenwiderstand (Lastwiderstand, also Widerstand der Lampe?) ist, liegt sowohl an der Lampe als auch am MosFET eine Spannung von 3V an. Der Strom wird dann deutlich unter die ca. 5,83 Ampere gesunken sein, und die Verlustleistung an beiden Bauteilen somit deutlich unter 17,5 Watt.
