Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: 6x6 Amphibienfahrzeug, Fahrtregler, RN-MiniControl ...
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von barbar
    Geschätzte Fachleute!
    Bei Zeit und Gelegenheit bitte ich in Ergänzung zu meiner RN-Forum- und RN-Wissen-Nachlese um Eure kurze Plausibilitätsprüfung zu nachfolgendem Sachverhalt.
    Zielsetzung:
    Bevor in größeres Projekt (RN-Mega128Funk-Boards samt Peripherie) investiert wird, möchte ich mich zunächst mit Bascom und einem lower-budget RN-Board vertraut machen. Und damit dies auch Spaß macht, soll ein über zehn Jahre altes kellergelagertes RC-Fahrzeug unter Kontrolle eines entsprechnenden RN-Boards und unter Einfluss einiger preiswerter Sensoren gebracht werden.
    Gegeben (siehe auch Bild unten):
    - fahr- und schwimmtaugliches Chassis (auf Basis Robbe Rodeo 6x6) mit
    - 2 Getriebemotoren (EF76II; 7,2-9,6V; 7A bei max WirkGrd; 20A max zulässig) und
    - 2 Fahrtreglern SP-1500 (6-12V; 12 A Dauerlast; 40 A Kurzlast; BEC-Ausgang 5,6V)
    Besorgungsplan:
    - RN-MiniControl (Fertigmodul)
    - 2 x SRF05 (Fertigmodul)
    - ISP-Programmierkabel
    - RS232 PC-Anschlusskabel
    - Bascom-Buch von Claus Kühnel
    - Kleinteile, Werkzeug (evtl sogar einen Lötkolben )
    Unsicherheiten:
    1. RN-MiniControl geeignet für 2 Fahrtregler (=Servo-Emulation?) nebst 2 x SRF05?!
    2. Versorgungsspannung für RN-MiniControl separat oder vom Motorakku 7,2V abgreifen?
    3. Ist Fahrtregler BEC-Ausgang 5,6V für RN-MiniControl bzw Fahrtregler schädlich? Was wenn?
    4. Für Bascom-Schnupperkurs auf o.g. Hardware-Basis reicht doch zunächst die mitgelieferte Demo-Software?!
    6. Ist dieses Unterforum richtig oder sollte evtl Umbuchung nach RN-Control/RN-MiniControl erfolgen?
    Ratschläge/Versäumnisse/Unplausibilitäten/Verbesserungswürdiges? Für Unterstützung im Voraus vielen Dank!
    barbar
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 6x6.jpg
    Schriesheim
    Amphibien-Fahrzeug Da bin ich aber gespannt, wie ein Flitzebogen
    Sehr interessant, werde den Thread mal weiterverfolgen
    Brauchst du nicht unbedingt, würde ich sagen. Hier im Forum findest du eigentlich immer Hilfe, die auf dich angepasst ist.
    - Kleinteile, Werkzeug (evtl sogar einen Lötkolben Anxious )
    Wohl nicht nur meine Empfehlung: Kauf dir einen gescheiten Lötkolben und mache nicht den Fehler wie ich.
    Nimm sowas, wie den "ERSA TIP 260" gibt bei conrad für glaub ich 22€ . Am besten eine Lötspitze in Bleistiftform, für die Platinen und eine gröbere für Grobes halt ^^, weiß ja nicht genau, was du machen willst
    Ist ja ein Projekt, das du vorstellen willst, also bist du ganz richtig hier, denke ich
    Wenn du zwischenfragen hast, kannst du ja immernoch Abstecher in die betreffenden Foren machen...
    1
    Warum eigentlich 6x6? Ich mein ich seh nur 3 Reifen auf jeder Seite? also 3x3?
    Schriesheim
    Die Jeeps heißen doch auch 4x4 und haben keine 8 räder :P
    zu diesem Problem konnte ich folgendes finden:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken allrad.jpg
    Also 2 Fahrtregler kannst du soviel ich gelesen habe ansteuern, ist in Bascom ganz einfach, da gibt es einen Servo befehl. Aber Achtung, viele Fahrtregler haben eine Verzögerung zwischen vorwärts zu rückwärts, also Bremst er nicht gerade wenn du Rückwärts gas gibst.
    2 SRF05 an RN- MiniControl sollte gehen, da das Kabel auf dem Bild an einen Jp gehängt ist und es von denen noch viele hat.
    Spannungsversorung wahlweise zwischen 7,2 und 18 Volt, also kein Problem.
    Du musst ja nur den Signal Port an dein Board hängen, denn ich glaube 5.6 V gefallen dem Board nicht. Also einfach nur die 2 Signal Ports der Fahrt Regler an das Board anschliessen und die BEC Leitung in ruhe lassen.
    Das BEC wird normalerweisse dazu gebraucht um den Empfänger mit Strom zu versorgen.
    Also ich habe keinen Bascom Kurs o.ä. besucht, habe meinem Roboter trotzdem beibringen können, wie er einen Rundkurs fahren muss.
    mfg Luca
    Ps: Bitte korrigieren wenn ich nicht Recht habe.
    1
    @barbar achso dann macht es sinn ich hab ein 2x1 hehe
    @ HannoHupmann
    2 Räder und eines ist angetrieben?
    mfg Luca
    Schriesheim
    Man nennt sowas Motorrad
    BTT
    Das ist eine gute Idee
    Es ist einfach zu heiß im Moment, da kann ich nicht klar denken.
    JA, B2T, wo hast du den Rodeo 6&6 gekauft?
    Mfg Luca
    Ps: Habe oben fast alle fragen beantwortet.
