Seite 13 von 19 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 185
Thema: Scorpion-Bot - Version 1 (Planung veraltet) :D
  1. #121
    Braunschweig
    Ja, ich meinte das generell auf den Roboter bezogen. Wartezeiten wegen Versand sind schrecklich
    Mit freundlichen Grüßen,
    Shadow²
  2. #122
    Drück mir die Daumen, dass ich gut voran kommen
    PS: Ich habe jetzt schon den Stand und das Material (Motoren) , den ich erst in einem Jahr gedacht hätte
  3. #123
    Braunschweig
    Das ist doch schon mal was positives!
    Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Gute!
    Shadow²
  4. #124
    Danke \/
  5. #125
    was für Servos benutzt du und wo kann man die kaufen?
  6. #126
    Ich benutze Getriebemotoren, baue mir meinen Servo selbst \/
  7. #127
    Braunschweig
    Inwiefern selbstgebaut? Basieren die auch auf Elektrospulen, so wie die Getriebemotoren, nur haben lediglich kein Getriebe vorne dran? Oder wie funktionieren die?
    Shadow²
  8. #128
    Ich verwende diese Motoren:
    Mit den Daten:
    Faulhaber Getriebemotor
    Motor 1516E012SR, Leistung 0,6 Watt, 14-170 mA, Anhaltemoment 1,54 mNm, Nennspannung 12 Volt, Empf.Betriebsspannung 0,5 - 18 Volt, Planeten - Getriebe 15A-369:1, Leerlaufdrehzahl Getriebewelle bei 12 Volt = 35 Upm, Anhaltemoment 500 mNm= 5 kg/cm.,
    Maße: Motor Ø 15 mm, Getriebe Ø 15 mm, ges. Länge 42,5 mm, Getriebewelle 3 mm Ø X 6 mm, ges.- Gewicht 20 Gramm.
    Ritzel Modul 0,5 / 14 Zähne / 8 mm Ø / abnehmbar
    Zusätzlich ein selbstgebautes Getriebe, in das ein Poti integriert wird
  9. #129
    Braunschweig
    Du meintest ja was von selbstgebaute Servos. Inwiefern sieht das aus?
    Shadow²
  10. #130
    Schau mal auf meine HP, das Startbild hat den Aufbau
    Das Getriebe sitzt im Gelenk, diekt auf der Achse des Gelenkes wird ein Poti sitzen und der Motor sitz im U-Profil, sind ne Menge Bilder vom Aufbau unter "Schritte"
    Das Prinzip ist halt wie das eines Servos \/
