Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mal eben für heisse Tage gebastelt :D
    Da mir die Hitze teilweise sehr zuschaffen macht, hab ich mir vorhin ne kleine Abkühlung gebastelt
    Verwendet hab ich ne Schreibtischlampe, Gleichrichter, ne gelbe LED als Zustandsanzeige im Gehäuse und nen PC-Lüfter
    Minden
    nette idee, aber die schwarze Abdeckung bremst den Luftstrom doch, oder nicht?
    gruß ceekay \/
    Ha, ideen muß mann haben. Geniale lösung. =D>
    @ceekay
    Hab eben hinten noch n paar Schlitze und Löcher dazu gemacht, an der Seite kann auch genug Luft rein. Ist zwar nicht "DER VENTILATOR", aber n bische frische Luft bringt der
    Nu mach den Lüfter noch drehbar, so dass er saugen kann, und mach nen Filter davor, dann haste ne Lötrauchabsaugung
    Nette Idee
    @dennisstrehl
    Die Idee find ich nicht schlecht
    Karlsruhe
    Ich finds geil, auch wenn es relativ einfach zu bauen is^^.
    Jepp, is ganz einfach zu bauen
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Ich habe die selbe lampe und habe vor kurzem auch eine Lötrauchabsaugung mit einem 80mm Lüfter gebaut!!
    funktioniert perfekt!
    MfG,
    Christoph
    Das is toll
