Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Luxeon LED dimmen?
    LEV
    die Schaltung funktioniert, ich hab sie selbst x-fach im Einsatz.
    Also stimmt irgendwas mit deiner Verdrahtung bzw. mit deinen
    Bauteilen nicht.
    Hast du die Masse (GND) des AVR mit der Masse der LED-Schaltung verbunden ?
    Das muss natürlich sein und ist in meinem Schaltbild nicht zu sehen.
    Gruß Jan
    Ulm
    Ja habe ich, ich werde sie mal nochmal überprüfen und ggf. einen anderen BC-Transistor einbauen, weil es wohl am ehesten noch an dem liegt.
    Ich bin gewissermaßen gezwungen diese Schaltung zu nutzen, da ich sie auf meinem Board aufgebaut habe und die Leiterbahnzüge nur für diese Schaltung entworfen sind.
    EDIT:
    Nochmal alles gecheckt und auch mit dem Spannungsmesser überprüft.
    Naja viel mehr als meine Spannungen hier preisgeben kann ich wohl nicht machen, finde keine Fehler....
    @JanB
    Vielleicht kannst du dir die ja mal anschauen und mit deinen vergleichen...
    Ich messe bei 5V Betriebsspannung, der PWM zählt bei den Messungen ständig vor sich hin, ein Dimmen der LUXEON ist auch ständig zu sehen:
    Source - Vcc -> Permanent 5V
    Gate - Vcc -> 0V - 3V (Selbiges natürlich für Collektor -> Vcc)
    Emitter -> Vcc Permanent 5V
    Drain - Vcc -> 0 - 2,6V
    Und wie gesagt, ca. 200µA Strom durch die LUX
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von Ratber
    @Fooob
    Wie klein muß denn die Schaltung sein ?
    Wie siehts aus ?
    Und was ist mit der Erwärmung ?
    Kühlung vorhanden ?
    Ratber
    LEV
    hast du die LED auch mit den 5V versorgt ?
    Es könnte sein das 5V zu wenig ist, da bleiben ja
    nur noch 1,3V für FET und Stromregelung durch Gegenkopplung,
    wenn die LED 3,7V braucht. Vielleicht liegt es daran.
    Probier doch mal an der Anode der LED eine grössere Spannung anzulegen.
    Ich versorge meine Luxeon Schaltungen mit LiIon Akkus,
    da habe ich um die 8V und komme nie unter 6V.
    Der AVR kriegt natürlich nur 5V.
    Die kommen von einem kleinen 100mA 7805L Low-Drop Regler.
    Gruß Jan
    Ulm
    Ändert leider auch nix
    Ich gab ihr jetzt Spannungen zwischen 5V und 8,5V aber auch da war das Resultat das gleiche, die Lichtausbeute wurde vielleicht mimimal mehr. Aber etwas mehr als fast Nichts ist eben immer noch fast Nichts...
    @Ratber
    Hier ein Bild von der Schaltung
    www.flashcraft.de/images/kolis/luxplatine.jpg
    Bevor ich an die Kühlung denken kann muss das Teil erst mal laufen, aber um den FET wäre noch etwas Platz dafür, das würde schon gehen.
    Düsseldorf
    Ja,wie ich mir dachte.
    Kaum Platz und für Abwärme ist auch wenig Spielraum.
    Schau dir mal den LM3404 an.
    Hat eigentlich alles was du brauchst.
    Ratber
    LEV
    da bleibt eigentlich nur noch das deine Bauteile defekt sind,
    oder du hast swi falsch angeschlossen.
    Du könntest z.B. Gate und Source am FET verwechselt haben.
    Hast du ein Oszilloskop, um konkret zu sehen, was da vor sich geht ?
    Gruß Jan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken irfd024.jpg
    Ulm
    Ich schrieb doch bereits, dass ich versuchen will diese Schaltung hier zum Laufen zu kriegen. Sorry, aber es wäre einfach sehr umständlich jetzt wegen einem vermeindlich kleinen Fehler alles umzukrempeln.
    Um die Wärmeabfuhr mach ich mir noch keine Gedanken, erst mal will ich die Luxeon zum Leuchten bringen. Zudem ist der Plattz für ´nen Passivkühler ausreichend oder soll ich auf die 15mm² FET-Oberfläche ´n Peltierkühler montieren?
    @JanB
    Mo-Moment mal!
    Du hast da einen ganz anderen Pinbelegungsplan als ich! Ich hab bei Google IRFD024 eingegeben, dann kam ich zu dem hier
    http://www.irf.com/product-info/data...ta/irfd024.pdf
    Na klasse...daran könnte es liegen.
    EDIT: Wobei ich mich jetzt auch frage woher du diese Pinbelegung hast, ich finde zu dem IC nämlich wirklich nur die hier....
    Und meiner ist auch von dem Hersteller, sollte also schon passen.
  9. #29
    Düsseldorf
    Das würde ich aber denn die von dir angegebenen 700mA sind kein Pappenstil auch wenn du per PWM dimmst.
    Ratber
  10. #30
    http://www.irf.com/package/hexfet/hexdip.pdf
    Mit freundlichen grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
