Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ausdruck, Belichten, Entwickeln
    Rott am Inn
    ich und mein freund haben heute unsere ersten versuche beim belichten und entwickeln gemacht. wir haben das layout auf pergamentpapier über einen laserdrucker ausgedruckt dann in verschiedenen längen belichtet und entwickelt. dabei kahm heraus dass die druckerschwärze zu gering ist und beim entwickeln keine klaren konturen sichtbar werden. wir haben dann zum testen die leiterbahnen mit einem schwarzen folienstift nachgezogen und siehe da es funktionierte. habt ihr vielleicht eine idee wie dass mit dem drucken klappen könnte. vielleicht währe es besser auf eine folie zu drucken und die belichtungszeit nach unten zu setzen.
    danke für euer bemühen
    mfg franzl
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Wie du selber schon gesagt hast, versuch es mal mit Overhead-Folie. Damit Belichte ich immer, zwar mit nem Tintenstrahler...aber einen Versuch ist das Wert!
    Mit der Belichtungszeit kannst du ja dann immernoch spielen.
    Rott am Inn
    danke für deine schnelle antwort werd ich morgen gleich ausprobieren.
    mfg franzl
    Gronau
    @franzl,
    nimm kein Pergamentpapier für einen Laser, sondern Zeichenpapier aus dem Schreibbedarf. Overhead-Folie ist weniger geeignet.
    Um ein wirklich lichtdichtes Layout zu bekommen, könnte man den Druck noch mit Tonerverdichter behandeln. Bei meinem Laser (Minolta Farblaser) war das jedoch nicht notwendig.
    Zum Belichten legst Du dann die bedruckte Seite auf die Platine.
    Gruß: - Reinhard -
    Weissensberg / Bodensee
    hallo
    Habe bisher die besten Ergebnisse mit dem Tintendrucker gemacht wenn geeignete Folie (es muß nicht die teuere von Conrad sein Overheadfolie tut es auch gut aber beschichtet für Tintendrucker muss sie sein) und dier Drucker im Treibermenü richtig eingestellt wurde.
    Die normalen Einstellungen für Folie sind in der Regel unbrauchbar für Leiterplatten. Ich stelle auf Schwarz Weiss- Ausdruck und Den Kontrast und die Tintenmenge hoch ein (wie genau muss man ausprobieren).
    Mit einem Epson und Canon Drucker klappt das prima (sicher auch mit HP hab aber keinen) Leterzüge bis .2mm und Via Lötaugen mit .9mm und .4mm Loch kommen problemlos und vor allem kein verziehen der Folie so das 2Ebenen Platten gemacht werden können.
    Transparentpapier ist für Layotvorlagen am Drucker ungeeignet da mitunter die Faserstruktur 'Fäden" zieht.
    Die allermeisten Laserdrucker bringen für Belichtungsvorlagen keine ausreichende Deckung zustande - da hilft auch der teure Tonerverdichter nicht viel. Und durch die heisen Fixiertrommeln verzieht sich die Folie immer etwas für SMD oder Präzision ungeeignet. Die Qualität selbst mit nem Billig-Tintenspritzer ist da besser.
    UND immer Spiegelverkehrt Ausdrucken und die bedruckte Seite zur Leiterplattenschicht legen sonst gibts keine sauberen Konturen.
    ich habe gute Ergebnisse (SSOP mit 0,65mm Raster ohne Probleme!) mit ganz normalem Druckerpapier, per Laser gedruckt und mit etwas Öl transparent gemacht. Gegen das Licht gehalten siehts zwar nicht 100pro lichtdicht aus, aber belichten (so um die 3Minuen) geht problemlos.
    Ich musste feststellen, dass man mit Tintenstrahlern bessere Ergebnisse erziehlt. Wahrscheinlich weil die eine höhere Auflösung machen.
    An der Auflösung dürfte es nicht liegen. Mein Laser macht 600dpi. Das wäre also umgerechnet eine Auflösung von 0,042mm. Und ne 16mil-Leiterbahn ist ganze 0,4mm breit, also genug Spielraum. Entscheidend ist eher die Lichtdichtigkeit. Bei Tinten soll teilweise auch ein UV-Schutz gegen Verblassen der Ausdrucke enthalten sein, der dann natürlcih das UV-Licht besser schlucken würde.
    es gibt 2 möglichkeiten mit m laser: nimm ne overheadfolie und druck dein layout drauf und sprüh unmittelbar nach dem drucken tonerverdichter vom conrad drauf. die 2. ist, druck das layout 2x aus und leg sie exakt deckungsgleich aufeinander. Belichten tu ich immer mit nem 500w Halogen Strahler bei nem abstand von ca. 40cm so 18minuten lang. bin voll zufrieden mit dem ergebnis.
    Rott am Inn
    hallo,
    ich habe jetzt das layout auf folie gedruckt und belichtet und geätzt, hervorragendes ergebniss. nochmals danke für eure tipps.
    mfg franzl
