Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: suche Getriebemotor mit einer 8mm Welle
    aii
    ich Suche ein Getriebemotor mit einer 8mm Welle.
    wo gibt so etwas ?
    Danke im Vorraus
    Schau mal hier, vieleicht findest was passendes
    http://www.lemo-solar.de
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem normalem Motor und einem Getriebemotor ?
    Gruß und Danke
    Wie du schon sagst, ein normaler Motor ist der Motor selbst und als Getriebemotor bezeichnet man Motoren, die entweder als Kombination mit einem angeflanschtem Getriebe erhältlich sind oder einzeln, aber dafür vorgesehen sind
    --> Verbessert mich, wenn ich mich irre
    http://de.wikipedia.org/wiki/Getriebemotor
    Schliest man die Welle direkt an das Kettenritzel oder brauch man da ein Zwischenstück ?
    Danke und Gruß
    Du kannst auch Motoren mit beliebigem Wellendurchmesser verwenden und mit einer Kupplung an die 8mm Welle anschließen.
    Wenn du direkt eine 8mm Welle am Motor hast kannst du darauf sofern die Übersetzung bzw. das Kraftverhältnis schon passt direkt auch ein Ritzel, ein Rad oder alles mögliche anbringen.
    OK aber wo gibt es eine Kupplung die von 6mm auf 8mm ist ?
    Gruß und Danke
    Bad Harzburg
    moin robby 8
    die bekommst du bei robotikhardware.de oder bei mädler.de
    Ma ne andere Frage Wieso baut man nicht statt Kette Zwei Räder hinten mit getrennten Motoren und vorne ein Rad (wie bei Asuro nur größer)?
    Das wäre doch günstiger wie Kette, Antribsritzel, Laufrolle ...
    Bad Harzburg
    das musst du selber wissen.
    gehen tut beides
