Mit diesem Code steuer ich zwei Servos an, ohne das sie zucken oder ähnliches. Evtl. müssen Min. und Max. Timings für Servos angepasst werden, bei mir funktioniert er bei allen in dieser Form. Ich würde mich sehr über Kommentare freuen (und verbesserungen!)
PS: Sorry wegen den merkwürdigen Einrückungen, aber ich kann keine Dateien anhängen Bild
In diesem Forum sollten *.txt *.cpp *.asm etc erlaubt sein!
.include "m8def.inc"				; Definitionen für Atmel ATmega8
.def pos1 = r20
.def pos2 = r21
.def stat = r22
.def temp = r24
.def tmp2 = r25
.org 0x000
	rjmp INIT						; Reset Handler
.org OVF1addr
	rjmp Timer1						; Timer1 Overflow Handler
.equ MinValue = 38					; Der Minimalwert für die linke Position
									; Der Wert hängt vom verwendeten Servo ab!
.equ PosServo1 = 50					; Position von Servo1; 1 <= n <= 100
.equ PosServo2 = 100				; Position von Servo2; 1 <= n <= 100
									; Der Maximalwert hängt auch vom Servo ab
INIT:
	ldi temp, LOW(RAMEND)
	out SPL, temp
	ldi temp, HIGH(RAMEND)
	out SPH, temp
	ldi temp, 0xFF
	out DDRB, temp					; Port B als Ausgang
	ldi temp, 0x00
	out PORTB, temp
	ldi stat, 0x01					; Status auf Pos. 1 setzen
	ldi pos1, PosServo1				; Servo1 positionieren
	ldi pos2, PosServo2				; Servo2 positionieren
	ldi temp, 0b00000011			; Prescaler auf 64
	out TCCR1B, temp
	ldi temp, -0x02					; Timer1 High auf 0x0271 einstellen (10ms bei 4MHz)
	out TCNT1H, temp
	ldi temp, -0x71					; Timer1 Low auf 0x0271 einstellen (10ms bei 4MHz)
	out TCNT1L, temp
	ldi temp, 0b00000100			; Timer1 Interrupt initialisieren
	out TIMSK, temp
	sei 							; Interrupts aktivieren
	rjmp MAIN
MAIN:
	rjmp MAIN						; Main-Loop, wird später eingebaut
Timer1:								; Interrupt-Handler
	push temp						; temp sichern
	push tmp2						; tmp2 sichern
	sbrc stat, 0					; Falls Status = 1 (Servo1 low)
		rcall S1_LO					; Servo1_Low aufrufen
	sbrc stat, 1					; Falls Status = 2 (Servo1 high)
		rcall S1_HI					; Servo1_High aufrufen
	sbrc stat, 2					; Falls Status = 3 (Servo2 low)
		rcall S2_LO					; Servo2_Low aufrufen
	sbrc stat, 3					; Falls Status = 4 (Servo2 high)
		rcall S2_HI					; Servo2_High aufrufen
	lsl stat						; Status einen weiter
	sbrc stat, 4					; Wenn Status > 4
		ldi stat, 0x01				; Status wieder bei 1
	pop tmp2						; tmp2 zurück laden
	pop temp						; temp zurück laden
	reti							; zurück
S1_LO:
	ldi tmp2, 0x00					; Timer1 High = 0x00
	ldi temp, MinValue				; Timer1 Low = Minimum für linken Anschlag
	add temp, pos1					; Dazu Position addieren (0...100)
	com tmp2						; Negieren, da der Timer den Wert nicht
	com temp						; herunter-, sondern herauf zählt (bis 0xFF)
	out TCNT1H, tmp2				; Timer1 High setzen
	out TCNT1L, temp				; Timer1 Low setzen
	sbi PORTB, 0					; Servo1 High setzen
	ret
S1_HI:
	ldi tmp2, 0x02					; Timer1 High = 0x0271
	ldi temp, 0x71					; Timer1 Low = 0x0271
	sbiw tmp2:temp, MinValue		; Zeit f. linken Anschlag abziehen
	sub temp, pos1					; Pos1 Low abziehen
	sbci tmp2, 0x00					; Pos1 High abziehen / Carry anwenden
	cbi PORTB, 0					; Servo1 Low setzen
	ret
S2_LO:
	add temp, pos2					; Dazu Position addieren (0...100)
	sbi PORTB, 1					; Servo2 High setzen
	ret
S2_HI:
	sub temp, pos2					; Pos1 Low abziehen
	cbi PORTB, 1					; Servo2 Low setzen
	ret
