Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Serielle/parallele Schnittstelle ansteuern, aber wie? Anfäng
    Praxistest und DIY Projekte
    Ach mist
    die Doku zur dll und die liezens bediengungen und so was gibt es hier:
    http://www.geekhideout.com/iodll.shtml
    Aachen
    Also ich, ich wiederhole: ICH habe sie eingearbeitet und es läuft wunderbar.
    Hab direkt ein kleines Programm geschrieben.
    Und das Obwohl ich keine Ahnung von Delphie ... oder wenig habe.
    WEnn du auf
    www.southwest.com.au/~jfuller/delphi/delphi1.htm
    siehst du wie es geht, wenn du unten hinklickst findest du den kompletten Quellcode.
    Ich hab ihn ein wenig abgewandelt.
    Es gibt da sogar ein Programm: parmon
    zur Überwachung der Ausgänge....
    Super!!!!
    Ist ja auch egal wenn es bei dir tut ist schön dann bist du ja weiter.
    Frage mich dann zwar warum ich das teil geschrieben habe ich dacht du such was für delphi. Aber auch das ist egal. So habe ich mal wieder Delphi
    programmiert. Welches Beriebs sytem verwendest du den währe mein letzte frage.
    Aachen
    Sorry NumberFive so war das nicht gemeint.
    Hatte nicht verstanden, dass du es extra wegen mir schreibst, dachts du wolltest es auch für dich machen.
    ICh bin nur happy, weil ich in der letzten Zeit beim basteln nur Misserfolge einstecken musste, und war froh, das mal was geklappt hat.
    Das ich das "ICH" so betohne sollte nur heißen, dass ich stolz bin mal selber was hingekriegt zu haben, wenn dein Programm läuft, bin ich trotzdem noch interessiert.
    Ich entschuldige, mich dafür, dass ich dir solche Arbeit gemacht habe.
    Danke trotzdem
    Bensheim / Hessen
    Hmm, ich frage mich warum es im ganzen Forum im Moment 3 Beiträge gibt, in denen diese Problematik bearbeitet wird. Vielleicht sollte man einfach die Boardsuche verwenden...
    z.B.:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2043
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2037
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1843
    Es ist wirklich anstrengend, immer das selbe Thema in 5 unterschiedlichen Foren zu finden
    Tipp: "Delphi", nicht "Delphie"
    Victor Negoescu
    Aachen
    Was mich jetzt noch interessieren würde ist, wie man die Eingänge des Druckerport benutzen kann. Am besten in Delphi
    Auf dieser Seite
    gabs so ein Tool, was den Status der Ein und Ausgänge Anzeigt, aber auch wenn ich nen EIngang extern null setze, ändert sich da nix.
    Bayern
    Steuerung mit der Relaiskarte
    Hallo zusammen,
    ich hab eine Steuerung mit der Relaiskarte gemacht. Die Steuerung funktioniert mit den Pfeiltasten (Pfeil nach oben= motor1 +motor2 nach vorne; Pfeil nach unten = M1 + M2 zurück; Pfeil nach links = M1 nach hinten M2 nach vorne; Pfeil nach rechts = M1 nach vorne M2 nach hinten) die Bauteile sollten mal in eine Kettenfahrzeug gebaut werden so das sich das Fahrzeug auch auf der Hochachse drehen kann.
    Die Steuerung wollte ich noch abwandeln so das sie per Funkübertragung erfolgen kann.
    Vielleicht ist ja jemand mit diesen Interesse dabei.
    Mail an Sultan1@freenet.de
    Bensheim / Hessen
    Ja, das ist eine gute Sache. Wollte ich dann auch machen, wenn mein Roboter so weit ist. In welcher Programmiersprache hast du das geschrieben?
    Victor Negoescu
  9. #19
    Aachen
    @Sulti
    du hast geschrieben, dass du ne funkübertragung bauen wolltest??
    Wie stellst du das an?
    Wäre mal am Aufbau / realisierung interessiert
  10. #20
    Winterthur
    Hallo RCO
    Wenn du Daten am LPT einlesen willst stehen dir 5 Eingänge zu verfügung (ausser du besitz ein I/O LPT (13));
    Printer Error; PIN 15
    On-Line; PIN 13
    PE; PIN 12
    ACK; PIN 10
    Busy; PIN 11
    am besten verwendest du direckt TTL Pegel. Ich würde vor diesen Eingängen einen Buffer einsetzen.
    Um z.B Relais anzusteuern kannst du anstatt einer Verstärkerschaltung auch Darlington Arrays dazwischen schalten.
    Auch empfiehlt sich bei Anfängen einen Optokoppler einzusetzen. Er trennt die Leitungen Optisch und dient als Schutz für den PC. Kostet zwar viel aber bei teuerer Hardware lohnt es sich.
    Grüsse Jimmy
    News-Reporter
