Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: c-control Led-panel anschließen, aber wie??
    Aachen
    Vielen Dank,
    es lag wohl daran, dass ich ne ältere Software hatte.
    Bin natürlich nciht auf den Gedanken gekommen, dass es ne neue geben könnte. Jetzt hoofe ich nur, dass das Ding läuft.
    danke nochmal
    Wo wird das Teil angeschlossen? Auch am LCD-Port?
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Aachen
    LCD Port??? Keine Ahnung da verzweifel ich auch grade dran, aber ich probiers mal am LCD port aus.
    Wenn das Teil nen 8-Poligen Stecker hat, müsste's sein. Hast du das Starter oder Applicationboard? Unter "Optionen">"Umgebung" muss man nämlich in soner Checkbox sagen, ob man das LED-Modul ans Starter oder Applikationboard anschließen soll.
    Der LED-Modul-Block dient zur Ausgabe von Zeichen und Zahlenwerten auf dem am Application Board oder Starter Board angeschlossenen 6-Stellen-7-Segment-Display.
    Um mit dem Modul zu arbeiten, wählen Sie zunächst über die Umgebungsoptionen die Ihrem System entsprechende Hardware aus -also Application Board oder Starter Board.
    Der am Modul darzustellende Text und die darin eingebetteten Zahlenwerte werden in Form einer Ausgabemaske im Eigenschaftsdialog des LED-Modul-Blockes bestimmt. Der Dialog hat für jede Anzeigestelle des Displays ein Eingabefeld sowie dazu je eine Dezimalpunktoption.
    In die Eingabefelder können Buchstabencodes oder der Dezimalstellen-Platzhalter # eingegeben werden. Bedingt durch die 7-Segmentdarstellung lassen sich nur eine Auswahl von Buchstaben und Zeichen eindeutig abbilden. Die zur Verfügung stehenden Zeichen können über das Tastenfeld des Dialoges abgerufen oder direkt eingegeben werden. Wird ein nicht unterstütztes Zeichen eingegeben, erscheint an dessen Stelle ein Leerzeichen am Display.
    Der Platzhalter # reserviert Anzeigestellen des Displays für die Ausgabe von Vorzeichen (-) und Dezimalstellen der an den Blockeingängen zugeführten Werte. Zum Verständnis der Funktionsweise betrachten Sie bitte die LED-Beispiele im Samples-Verzeichnis.
    Aachen
    Habe ich auch grad gelesen weis aber nicht, wo ich es am Application-Board anschließen soll.
    Mein Problem ist, dass das Ding nicht einmal aufgeleuchtet hat, nicht mal Fehlerhaft oder so.
    Da es von Ebay und ziemlich alt ist, fürchte ich es ist defekt.
    Werde versuchen an ein neues Ranzukommen.
    Stimmt es, das Conrad die Dinger nicht mehr baut???
    Ich weiss nicht. guck doch einfach mal auf www.conrad.de nach. Im Katalog steht das Teil jedenfalls nicht mehr...
    Da auch nicht mehr, dass ist mein Problem.
    Deshalb werde ich versuchen, es nochmal bei Ebay zu ersteigern,.
    Teste es doch zuerst mal (LED-Anzeigen, Schieberegister, ...)
    Aachen
    Die Leds funktionieren, aber das ging tut garnichts sonst!
    Der Spannungsregler läuft.
    Optischen Schaden hat das Ding auch nicht.
