Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: H-Brücke + Selbsthaltung???
    Troisdorf
    Ok, aber habe ich denn die möglichkeit das mit 2 Relais zu machen????
    Wenn ja, kann mir einer vielleicht GRAFISCH zeigen wie?
    @PeterPan
    Danke für deine Grafik, doch ich muss leider sagen, das ich daraus nicht schlau werde.
    Mordi
    Troisdorf
    Ich habe mal was ausprobiert und würde gerne von euch nun wissen ob das wieder einen Kurzen gibt oder ob das so funktioniert.
    Mordi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_132.jpg
    Hannover
    ich habe Deinen Plan mal etwas umgezeichnet. Ist zwar noch nicht normgerecht, aber man kann die Funktion besser erkennen.
    Nehmen wir mal an das der Motor rechts dreht wenn die Spannung eingeschaltet wird. Nach Drücken des Tasters S1 dreht der Motor links. Durch die Selbsthaltung über den Kontakt von K1 bleibt diese Drehrichtung auch nach Loslassen des Tasters erhalten.
    Rechtslauf ist nur durch Abschalten der Spannung möglich.
    Wenn das die Funktion ist die Du willst sollte alles funktionieren.
    Bis bald,
    Peter Pan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken umschalter02.jpg
    Troisdorf
    Ja, genau so brauche ich das. Es klappt auch schon wunderbar.
    Ich danke allen für die Hilfe.
    Mordi
    PS: Womit malt ihr eure Schaltungen eigentlich? also mit welcher Software?
