Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Was für Pull-Up Widerstände?
    das mit dem ueberdimensioniren war fuer erhoete anfordeungen (hohe umgebungstemperatur, scghlechte belueftung) gedacht. ist bei dem hier angesprochenen zweck nicht umbedingt noetig
    Haftungsausschluß:
    Aso. Bei wechselspannung müsste man aber auch größere nehemen...
    Ich hab auch ne dolle Zahl erreicht: 999
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Schönaich
    Also ich denke man sollte vorsichtshalber einen Sicherheitsfaktor von 2 nehmen (200%) und gleich die extrem starken Wiederstände mit 7,5mW nehmen. Sicher ist sicher !!!
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
    Warum?
    1 Watt = 1 Watt, egal ob es mit Wechsel- oder Gleichstrom erzeugt wird.
    Schönaich
    Ok, ok.
    Also, für alle µC die mit Wechselstrom betrieben werden, enpfiehlt es sich die Pull-Up Widerstände etwas größer zu dimensionieren.
    Ha, jetzt tu mir das mal einer wiederlegen !
    Hmm, wenn mich net alles täuscht erschlägt mein Prof alles was mit Pull-Up Pull Down zu tun hat mit 10k.
    Aber ohne garantie
    Ich will ja nur ein definiertes Signal erzeugen, keine Leistung verbraten.
    MFG
    bei der ( http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...Roehrenuhr.htm ) digiltaluhr sind die wiederstaende sicher anderst dimensioniert. der stromverbrauch ist etwas hoher als man das von normalen digeltalschaltungen kennt und liegt bei 460VA
    Haftungsausschluß:
