Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: led dimmen wie bei handybeleuchtung
    wollt mal fragen wie es bei den handys gemacht wird dass die hintergrundbeleuchtung langsam ausgeht.
    weil ich glaub net dass die da so was wie ein gold cap verwenden.
    vielleicht ein D/A-Wandler?
    wie könnt ich sowas am besten realisieren?
    mfg pitt
    Raum Leipzig
    am einfachsten kannst Du das mit einer PWM machen. D/A Wandler geht natürlich auch, ist aber meist umständlicher. Du müsstest aber beachten, dass Du den Stromfluss durch die LED mit dem DA Wandler steuern musst. Eine variable Spannung an der LED funktioniert auf Grund der Kennlinie einer LED nicht.
    Gruss Karsten
    Minden
    wenn du mit möglichst wenigen Bauteilen auskommen willst, gibt es sehr komfortable LED-Dimmer IC´s. z.b. für den I2C Bus.
    gruß ceekay \/
    Euskirchen-Großbüllesheim
    @Semi
    bei einem DA-Wandler wird alles, was nicht als Spannung zur LED gelangt, in Wärme 'verbraten'. Außerdem ist je nach Farbe der LED kaum eine analoge Regelung möglich, weil z.B. bei einer blauen LED nur ein Regelbereich von ca. 4...6V zu Verfügung steht.
    @Pitt1986
    Das mit dem PWM ist richtig und wird auch im Handy angewendet. Bei PWM sind die Verluste sehr gering und die LED's, gleich welche Farbe, können von 0...100% geregelt werden.
    Beispiele für LED-Helligkeits-Regelungen per PWM gibt es am Ende der Seite http://www.domnick-elektronik.de/ledinfo.htm.
    MfG Karl-Heinz
    ok, dann werd ich des mit dem pwm realisieren.
    danke für eure antworten.
    Raum Leipzig
    @Semi
    @kalledom
    was meinst Du mit "alles was nicht als Spannung zur LED kommt"?
    Ich schrieb, dass eine Steuerung mit DAC über die Spannung nicht geht. Deswegen könnte man aber trotzdem einen DAC nehmen, indem man mit ihm eine Stromquelle steuert. Das wird auch oft gemacht, da die PWM Ansteuerung nicht immer geeignet ist.
    Dass die LED "überschüssige" Energie in Wärme verbrät, wie Du schreibst, halte ich nicht für korrekt. Wenn die vom Hersteller vorgegeben Maximalwerte des Flussstromes weit überschritten werden, dann wird sehr schnell die LED verbraten.
    Gruss Karsten
