Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 2 Blei-Gel-Akkus mit einem Ladegerät laden
    ich überleg, ob ich in meinen Roboter doch lieber 2 statt einen Blei-Gel-Akku bauen soll,
    das Blei-Gel-Akku-Ladegerät würde auch genug Ampère für beide hergeben,
    deswegen wollt ich mal wissen, ob man einfach beide an ein Ladegerät stecken kann
    ich denk mal Parallel schalten sollte das richtige sein
    ich weis aber nicht wie genau so ein Ladegerät macht, deswegen frag ich lieber
    das sollte kein problem sein
    einfach parallel schalten
    die amperestunden musste halt addieren und das ladegerät muss für diese ausgelegt sein
    um Berlin
    Beim Parallelschalten wird ein schöner Ausgleichsstrom fließen, denn die Akkus sind nie exakt gleich.
    Wenn die beiden sich dann "beruhigt" haben, könnte auch ein gemeinsames Laden funktionieren, wenn beide gleiche Kapazität haben.
    Blackbird
    Gelsenkirchen
    Lass das ja sein da die Innenwiderstände (die ja den Ladestrom bestimmen) sehr unterschiedlich sein können. Im Extremfall wirst Du einen Akku gnadenlos Überladen und der andere bleibt fast leer. Für alle Akkus gilt: in Reihe geschaltet gemeinsam Laden und parallel geschaltet einzeln Laden. Wobei man Akkus nur im aüßersten Notfall parallel, und nur über strombegrenzende Bauelemente, schalten sollte. Besser den nächstgrößeren Akku verwenden.
    Gruß Hartmut
    der nächstgrößere würde einiges mehr kosten als 2x mal der den ich haben will, da dieser im Angebot ist
    Reihenschaltung ist ja auch kein Problem, steck ich um laden halt kurz um,
    das funktioniert dann aber, oder?
    um Berlin
    Auch nur dann, wenn beide gleiche Entladezustände haben. Sonst ist einer schon kräftig am Gasen und der andere ist noch ruhig.
    Lade sie einzeln nacheinander, denn so wie ich es sehe, willst Du sie ja auch getrennt und damit unterschiedlich entladen.
    Blackbird
    ne, im Roboter will ich die parallel schalten, damit ich doppelte Ah hab,
    heist das dann kann ich sie zusammen laden, oder gibts da trotzdem noch zu große Schwankungen?
    (Herstellungsbedingt, oderso)
    Osnabrücker Land
    Also ich würde auch sagen, wenn zusammen landen, dann hintereinander geschaltet .. so macht es auch meine APS ...
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    das weis ich ja nun, die Frage ist, ob überhaupt zusammenladen,
    ich mein wenn das schlecht für die Akkus is ladt ich sie lieber hintereinander,
    aber das dauert dann auch doppelt so lange
    wills jetzt nochmal nach oben schieben
    weis wirklich keiner ob man die zusammenladen darf, wenn man sie auch zusammen endlädt?
    gibts da zu hohe Schwankungen, oder ist das in Ordnung?
    (sind gleiche Akkus)
