Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Batteriespannung auslesen
  1. #41
    Detmold
    ...mit dem kleinen Unterschied, dass ich noch kein "uraltes Wissen" habe, das ich auffrischen könnte, da ich erst 16 bin!
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
  2. #42
    Detmold
    Ich hab grad nochmal die Doku zum RNControl angeguckt. Da steht was von wegen UREF-Jumper stecken usw... Deshalb wollte ich wissen, bis wie viel Volt man den AD-Wandler bei dieser Schaltung benutzen kann:
    Also sind das jetzt 2,5V oder 5V, die der Wandler verträgt?
  3. #43
    Detmold
    Helft mir doch bitte...
  4. #44
    Mammendorf
    Hallo Trabukh
    beim einem ist das Wissen "uralt", beim Anderen "neu". das Ergebnis ist das gleiche, man hat die freude neu zu lernen. Klasse, ich wünschte mir ich bekomme meine Kinder auch dazu sich für Elektronik zu interessieren.
    Hellmut
  5. #45
    Detmold
    Ja, fände ich auch toll, aber was mich im Moment mehr interessiert ist diese Frage, ob ich mit der oben gezeigten Schaltung bis 2,5 oder bis 5V messen kann.
    Gruß, Trabukh
  6. #46
    Mammendorf
    Hallo Trabukh
    wenn du dir das Datenblatt vom 78s05 ansiehst, so steht dort bei "absolut maximum ratings" das der 78s05 diesen Wert bei 35V hat. Das heißt ab dem Wert der Eingangsspannung ist das Bauteil hinüber. Solange du deutlich darunter bleibst passiert dem Bauteil von der Spannung her nichts.
    Wenn du darüber hinaus siehst, das Frank die RN-Control mit einer Versorgungsspannung von 7-18V gestattet, so ist das der Spannungsbereich den die Schaltung von RN-Conmtrol verträgt. Da der 78LS05 ein Spannungsregler mit festem, also unveränderlichen Wert, für die Ausgangsspannung ist kommt bei Versorgungsspannungen wie hier gestattet am Ausgang immer 5V raus. Die andere Größe ist der Strom, und da ist das Bauteil bis maximal 2A ausgelegt, wobei er intern eine Temperaturschutzschaltung hat. Je besser das Bauteil die Wärme ableiten kann, umso mehr Strom verträgt er im Dauerbetrieb. Ich habe bei mir bisher Spannungsregler mit variabler Ausgangsspannung verwendet, die Schaltung in ein Aluminium-Gehäuse gepackt und den Regler mit dem Gehäuse, elektrisch isoliert, thermisch leitend verbunden. Dadurch wird die Wärme gut abgeleitet. Ich werde in meinem Segelboot die RN-Control gleichfalls in einem Aluminiumgehäuse unterbringen, und zwar so, daß der 78S05 das Gehäuse als Kühlkörper verwendet.
    Hellmut
  7. #47
    Karlstadt
    Hallo Trabukh,
    bis 5V, weil der Ref-Eingang ja 5 Volt bekommen hat...
    Gruss, Michael
  8. #48
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Trabukh
    Gut, bei 47K und 27K und ca. 14V sind das dann also etwa 0,0001892 A, sprich 1,892 mA, richtig? Das ist dann ja (fast) nix!
    Gruß, Trabukh
    0,1892 mA
    10^-3 = milli
    10^-6 = mikro
    10^-9 = nano
    10^-12 = pico
    Gruß, Sonic
  9. #49
    Rhein-Neckar-Raum
    @Michael
    Das sehe ich genau so. Auf dem Schaltbild ist der Referenzeingang für analog (AREF) fest mit 5V verbunden. Einen Jumper kann ich da nicht entdecken.
    @Trabukh
    Du hast ja auch deinen Spannungsteiler mit (30K und 68K) schon so berechnet, dass er die max. Eingangsspannung von 16,3V auf 5V herunter teilt.
    @Sonic
    Das mit dem falsch gesetzten Komma wurde bereits schon weiter oben geklärt.
    Viele Grüße
  10. #50
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von avatar
    @Sonic
    Viele Grüße
    Oh ups, hatte ich nicht gesehn
    Wollte nicht den Oberlehrer spielen
    Gruß, Sonic
