Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Pins unter dem Lötstoplack löten?
    ich bräuchte eine Möglichkeit wie ich trotz dieses grünliches Lötstoplackes an zwei Pins des darunterliegend SMD ICs komme. Irgentwelche Vorschläge?
    Gruß Hacker...
    P.S.: Ich bin auch nicht so der Profi im SMD Löten...bitte bei euren Vorschlägen beachten!
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Stopplack ÜBER den Pads? Normalerweise ist der Lack überall, nur nicht dort...
    Abkratzen?
    Ja, das war schon eine fertig aufgebaute Platine von Conrad. Die versiegeln dann irgentwie alles mit diesem grünen Lack.
    Hoffentlich geht beim Abkratzen nix schief..
    Gruss Hacker
    Also eher ein Schutzlack, der nach dem Löten aufgetragen wurde...
    Gehts nur um einzelne Punkte, oder muss der Lack großflächig runter? Dann könntest du auch mal diverse Lösungsmittelchen probieren...
    Er muss nur bei 2 SMD Pins runter .. ich probier das mal mit leichtem Abkratzen..hoffentlich wird nix beschädigt.
    Bayern
    und hat es funktioniert und wofür der aufwand?
    (-_-)
    Jo, hat so funktioniert..so wie das aussieht, hab ich schon gedacht, dass es nicht funktioniern wird...aber doch, er geht!...
    Es war so ein USB Konvertermodul für die C-Control. Diese hat aber nur Tx und Rx raussgelegt. Ich hab noch zusätzlich die zwei Handshake Leitungen gebraucht. Die habe ich nun freigekratzt und angeschlossen.
