Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Probs mit Atmel Evaluations-Bausatz von Pollin
    Lübeck
    Meinst Du das Kabel von oben? Was genau hast Du mit den Dioden gemacht? überbrückt, oder ienfach entfernt? Und welche? D1, D2 oder D3?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    sind die Dioden "5,1V"...diese habe ich auf einer seite abgezwickt. Aber die rs-Programmierung funktioniert, mußt nur den richtigen verbindungstyp in Pony-Prog wählen.
    Lübeck
    Also, hab ich das richtig verstanden?
    Du hast die beiden Dioden D2 und D3 einfach abgezwickt, dass also kein Strom mehr durchfließen kann. Und dann über RS232 programmiert? Oder MAX232? Und dann von oben gesehen die linke RS232 Schnittstelle?
    Pforzheim
    nein, dann über isp. über RS232 brauchst du die dioden.
    hast du dir den thread (oben) mal durchgelesen?
    Lübeck
    Ja, aber ich bin nicht wirklich schlau daraus geworden. Aber ich habe es so verstanden, dass man über RS232 gar nicht programmieren kann, wohl nur mit diesem MAX-Baustein.
    Aber wenn ich mir solch einen Stecker, wie ich oben reingestellt habe baue, und dann die Dioden abzwicke, dann sollte es gehen?
    Lübeck
    Hm, hab gerade gesehen, dass da doch ein MAX232 drauf ist. also müsste ich das dann von oben gesehen auf der rechten Seite anschließen. Trotzdem läuft PronyProg ja nicht...
    Also erstmal das Board nochmal überprüfen
    -Dioden richtig drin
    -Elkos richtig drin( obwohl du den Fehler schnell bemerkt hättest)
    -Gleichrichter richtig eingebaut
    -5V am IC ?
    -Reset auf 5 V ( Pin 9 gegen Masse)
    Einstellungen am Board
    -Seriell
    -Si Prog I/O
    -Com1/2 )kommt drauf an wo du es einsteckst
    -Polaritätsauswahl kein Häckchen
    -Kalibrierung durchgeführt ?
    und nicht in den Port mim Max einstecken da gehts bei mir auch nicht.
    Viel Glück
    MfG Matthias
    Lübeck
    Hi, also die ersten 5 Sachen hatte ich durchgetestet, war alles richtig.
    Problem ist auch, dass er beim I/O immer Test failed ausgibt, wenn man seriell anschließt. Egal ob Com1 oder 2, und auch, welches Si man einstellt. Das ist ja das blöde...
    MfG, Ozzy
    pollin-board
    Hi Ozzy
    Ich bin etwa spät in dieses Forum gekommen, aber falls noch immer Probleme mit dem pollin-board bestehen. Ich habe mit dem board mehrere Tage gekämpft, bis es gelaufen ist. Bei den ersten Lieferungen war zB. in der Stückliste eine Vertauschung der Dioden, im Schaltbild dagegen stimmten die Angaben. Auch auf die Gefahr, dass ich Bekanntes wiederhole:
    Ponyprog liefert an den RS232-Anschlüssen des Rechners die Signale der ISP Schnittelle mit +-12V. Der Test der Schnittstelle prüft nur, ob zwei Anschlüsse (7 und 6) auf dem Board untereinander verbunden sind, ist also wenig aussagend.
    Die Schaltung hinter J3 macht aus +-12V 5V bzw.0V, sodass die ISP-Signale an den target- Kontroller gelegt werden können. Bei Lesebefehl oder Schreibgefehl unter Ponyprog antwortet der intake Kontroller mit einer Signatur. Wenn diese Antwort nicht stimmt, kommt die Meldung device unknown...
