Seite 10 von 11 ErsteErste ... 891011 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 104
Thema: Yeti - Erfahrungen / Vorstellung / Test
  1. #91
    Ich hab mal an meiner Funktionsbibliothek für den Yeti weiterprogrammiert.
    Features:
    - senden von Daten per Infrarotschnittstelle (ohne Angabe der Zeichenanzahl, direktes Senden von Zahlen)
    - Messen von analogen Spannungen
    - Überwachung der Akkuspannung
    - Auslesen von zwei Eingabetastern
    - Blinken der Frontleds, unabhängig vom Hauptprogramm
    - Aktivierung eines Timer-Interrupts im Intervall von 33ms, um regelmäßig auszuführende Vorgänge unabhängig vom Hauptprogramm zu starten
    Hier mal die derzeitige Version:
    // weitere Funktionen für den Yeti 	 //
    // (c) Uwe Große-Wortmann (uwegw)    //
    // Version 0.1   09.07.06            //
    Diese Datei enthält weitere Funktionen für den YETI:
    	auszuführende Vorgänge unabhängig vom Hauptprogramm auszuführen
    Integration dieser Datei in eigene Programme (siehe auch test.c):
    In der Haupt-c-Datei am Anfang:
    #include "yeti_extended.c"
    Im Programm folgende Funktion einfügen:
    ISR(TIMER0_OVF_vect) //systick, alle 33ms
    blinkmodus();
    TastenPollen();
    //an dieser Stelle können noch weitere Befehle stehen, die regelmäßig erledigt werden müssen!
    } //end.systick
    //Diese Funktion wird ausgeführt, sobald die linke  Taste gedrückt wurde:
    void Aktion_Taste_L(void)
    //Diese Funktion wird ausgeführt, sobald die rechte Taste gedrückt wurde:
    void Aktion_Taste_R(void)
    //Beim Programmstart in der Funktion main:
    initExtended();
    // I. benötigte Funktionsbibliotheken
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #ifndef YETI_H
    #include "yeti.h" //yeti.h muss vor yeti_extended.c bekannt sein.
    #endif
    // II. Vom Benutzer zu ändernde Werte
    /* Es können zwei Tasten ausgewertet werden, die an beliebigen Eingängen angeschlossen
    sein können. Portnummer und Portname werden mit den folgenden Konstanten festgelegt.*/
    //wenn keine Tasten angeschlossen sind, die folgende Zeile auskommentieren:
    #define Tasten
    //Voreinstellung ist linke Taste an PD7 und rechte Taste an PB4
    #ifdef Tasten
    #define Taste_L_Pin 7
    #define Taste_L_Port PORTD
    #define Taste_R_Pin 4
    #define Taste_R_Port PORTB
    #endif
    // III. Übersicht der enthaltenen Funktionen
    // a) Funktionen, die vom Benutzer aufgerufen werden können
    //Initialisierung, nötig für die folgenden Funktionen
    void initExtended(void);
    //String über RS232 ausgeben
    void vPrint(unsigned char* pucUsrTmtDat);
    //Zahl (16bit) über RS232 ausgeben
    void vPrint_int(uint16_t zahl);
    //Einen Kanal des Analog-digital-Wandlers auslesen
    uint16_t ReadChannel(uint8_t mux);
    //Die Akkuspannung messen und ausgeben
    uint16_t akkutest(void);
    //Die Tasten einlesen (per Timer regelmäßig aufrufen)
    #ifdef Tasten
    void TastenPollen(void);
    #endif
    //Die Front-LEDs blinken lassen (per Timer regelmäßig aufrufen)
    void blinkmodus(void);
    // b) Funktionen, die nur intern innerhalb dieser Datei benötigt werden
    //Den Timer0 für den Interrupt im 33ms-Rhytmus einstellen
    void initsystick(void);
    // c) Funktionen, die im Hauptprogramm vorhanden sein müssen
    //Timer-Interrupt, wird alle 33ms aufgerufen
    ISR(TIMER0_OVF_vect);
    #ifdef Tasten
    void Aktion_Taste_L(void);
    void Aktion_Taste_R(void);
    #endif
    // IV. Vom Benutzer benötigte (globale) Variablen
    //Status Laufmodus
    //0 heißt nicht Laufen, ungleich 0 heißt Laufen.
    volatile uint8_t Laufmodus=0;
    //Status Beeper
    //0 heißt nicht piepen, ungleich 0 heißt piepen.
    volatile uint8_t Beepmodus=0;
    //Variablen für die Blinkfunktionen der Front-LEDs
    //blink_x: Blink-Impulslänge in 33ms-Schritten, 0 deaktiviert das Blinken
    volatile uint8_t blink_L= 0;
    volatile uint8_t blink_R= 0;
    ////Ab hier müssen normalerweise kein Änderungen vom Benutzer vorgenommen werden////
    // V. interne Variablen
    #define PIN(x) (*(&x - 2))
    #define DDR(x) (*(&x - 1))
    //blink_count_x: Zähler für die Blinkschleife
    volatile uint8_t blink_count_L = 0;
    volatile uint8_t blink_count_R = 0;
    // VI. Die einzelnen Funktionen
    void initsystick(void) //Timer0 für den Systick initialisieren und starten, alle 33ms ein Interrupt
    //Timer 0 auf Prescaler 1024 setzen => alle 33ms ein Int
    TCCR0 |= (1<<CS02)|(1<<CS00);
    //Overflow-Interrupt aktiv
    TIMSK |= (1<<TOIE0);
    #ifdef Tasten
    //Bitfeld für die Tasten
    volatile struct {
        uint8_t L:1;  //Status der Tasten, 1 wenn
        uint8_t R:1;  //gedrückt, 0 wenn offen
    	uint8_t L_cnt:1; //vorheriger Zustand der Tasten,
        uint8_t R_cnt:1; //zur Erkennung von Schaltflanken
    	}Taste;
    ////////////Linke Taste //////////////
    //schaltet Laufmodus um
     if (bit_is_clear(PIN(Taste_L_Port),Taste_L_Pin)) //momentan gedrückt
    		if (Taste.L_cnt==0) //Flanke erkannt; Taste wurde gerade gedrückt
    		Taste.L = 1;
    		Aktion_Taste_L();
    		Taste.L_cnt=1;
    	else  //momentan offen
    		if (Taste.L_cnt==1)  //Flanke erkannt; Taste wurde gerade losgelassen
    		Taste.L = 0;
    		Taste.L_cnt=0;
    ///////////Rechte Taste/////////////
     if(bit_is_clear(PIN(Taste_R_Port),Taste_R_Pin)) //momentan gedrückt
    		if (Taste.R_cnt==0) //Flanke erkannt; Taste wurde gerade gedrückt
    		Taste.R = 1;
    		Aktion_Taste_R();
    		Taste.R_cnt=1;
    		if (Taste.R_cnt==1)  //Flanke erkannt; Taste wurde gerade losgelassen
    		Taste.R = 0;
    		Taste.R_cnt=0;
    }//end.TastenPollen
    #endif
    //Blinkmodus//
     if (blink_L!=0)
    		blink_count_L++;
    		if (blink_count_L>blink_L)
    				blink_count_L=1;
    				LEFT_FRONT_LED_TOGGLE;
     if (blink_R!=0)
    		blink_count_R++;
    		if (blink_count_R>blink_R)
    				blink_count_R=1;
    				RIGHT_FRONT_LED_TOGGLE;
    }//end.blinkmodus//
    //Funktionen zur Ausgabe über die Infrarotschnittstelle
    /* Gibt einen String über die Infrarotsschnittstelle aus, ohne dass die Anzahl der zu übetragenden Zeichen
     übergeben werden muss. Dazu wird mit strlen der String durchgezählt und dann vRs232Write aufgerufen.*/
    unsigned char ucNofTmtChr=strlen(pucUsrTmtDat);
    vRs232Write(pucUsrTmtDat,ucNofTmtChr);
    } //end.vPrint
    /* Gibt eine 16bit-Zahl über die Infrarotsschnittstelle aus*/
    unsigned char zahlstr[5];
    itoa(zahl, zahlstr,10);
    vPrint(zahlstr);
    } //end.vPrint_int
    //Funktionen für den Analog-digital-Wandler
    /* Liest einen Kanal des Anaolg-Digital-Wandlers aus
    Quelle: mikrocontroller.net AVR-GCC Tutorial
    Übetrgabeparameter: mux ==> Kanal (0..5)
    Rückgabe: Messwert vom ADC (16bit)
    Der ADC wird vor jeder Messung aktiviert, da die Ultraschall-Routine ihn abgeschaltet haben könnte.
      uint8_t i;
      uint16_t result = 0;
       ADCSR |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2);    // Frequenzvorteiler setzen auf 64 (125000Hz) und
    														//ADC aktivieren
      ADMUX = mux;       // Kanal waehlen
      ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
      //"Dummy-Readout"*/
     ADCSR |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
      while ( ADCSR & (1<<ADSC) );     // auf Abschluss der Konvertierung warten
    // Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen
      for(i=0;i<4;i++)
        ADCSR |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
        result += ADCW;		    // Wandlungsergebnisse aufaddieren
      result /= 4;     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
      return result;
    } //end.ReadChannel
    //Der ADC-Kanal, an dem die Akkuspannung gemessen werden kann.
    #define akkumess_port 5
    /*Misst die Akkuspannung und gibt den ungefähren Ladezustand über die Infrarotschnittstelle aus.
    Der Akku ist an Kanal5 angeschlossen (in akkumess_port definiert)
    Die Grenzen für die einzelnen Bereiche sind im folgenden Quelltext angegeben.
    Je nach interner Referenzspannung kann es nötig sein, die Werte zu korrigieren.
    Rückgabe: Messwert vom ADC (16bit)*/
    	uint16_t akkuspannung = 0;
    	akkuspannung = ReadChannel(akkumess_port); //messen
    	vPrint("\r\nAkkuwert: "); //Betexten
    	vPrint_int(akkuspannung); //Rohwert ausgeben
    	if (akkuspannung > 999) //ab 5,5V
    	vPrint(" Akku Überspannung!");
    	else if ((akkuspannung > 836)&(akkuspannung<1000)) //4,7 bis 5,4V
    	vPrint(" Akku voll");
    	else if ((akkuspannung > 764)&(akkuspannung<837)) //4,3 bis 4,6V
    	vPrint(" Akku halbvoll");
    	else if ((akkuspannung > 637)&(akkuspannung<765)) //3,8 bis 4,2V
    	//[der IR-Empfänger kann unter 4,5V schon Probleme bereiten!!!]
    	vPrint(" Akku fast leer");
    	else if (akkuspannung<638) //unter 3,8V
    	vPrint(" Akku leer!");
    	vPrint("\r\n");
    	return akkuspannung;
    } //end.akkutest
    //initialiserung der Funktioen in dieser Datei
    //Die Front-LEDs beginnen zu blinken
    	initsystick();
    	#ifdef Tasten
    	blink_L = 6;
    	blink_R = 2;
    	Taste_L_Port|= (1<<Taste_L_Pin); //Pullups an für Tasten
    	Taste_R_Port|= (1<<Taste_R_Pin);
    	DDR(Taste_L_Port) |= _BV(Taste_L_Pin); //Tasten als Eingänge
        DDR(Taste_R_Port) |= _BV(Taste_R_Pin);
    	#endif
    //ende von yeti_extended.c
    (speichern als yeti_extended.c)
    Ein kleines Testprogramm, das den Gebrauch demonstriert:
    //Beispiel für die Nutzung der yeti_extended.c
    #include "yeti.h"
    #include "yetimove.c"
    blinkmodus();
    TastenPollen();
    } //end.systick
    int main(void)
    	vInitYeti();//init micro controller unit to correctly control main pcb hardware
    	initExtended(); //erweiterte Funktionen initialisieren
    	//transmit yeti version
    	vPrint("\r\nYeti, V1.06\r\n");
    	vPrint("YETI sagt Hallo Welt\r\n");
    	vStandUpright();
    	//yeti ready sound
    	vBeep(400,80);
    	vBeep(520,80);
    	vBeep(360,80);
    	vBeep(580,80);
    while(1) //hauptschleife
    	if (Beepmodus !=0)
    	vBeep(400,30);
    	vWaitMilliseconds(500);
    	vPrint(" Teste erweiterte Funktionen...\r\n");
    	vPrint("Zahlen ausgeben:\r\n");
    	for (uint8_t i=1;i<11;i++)
    		{ 	vPrint_int(i);
    			vPrint("\r\n");	//Zeilenumbruch im Terminal
    	if (Laufmodus !=0)
    	vPrint("Laufmodus aktiv... mache einen Schritt\r\n");
    	vMoveForwardXSteps(1);
    	else
    	vPrint("Laufmodus inaktiv... stehenbleiben\r\n");
    }//end.hauptschleife
    	return 0;
    } //end.main
    //ende von test.c
    (abspeichern als test.c)
  2. #92
    [Thread ausgrab]
    Hat irgendjemand schon den Yeti gekauft? Er ist ja seit einger Zeit in diversen Shops gelistet, bei Conrad im Shop ist er als sofort lieferbar eingetragen. Aber weder hier noch im arexx.Forum sind bisher Fragen dazu aufgetaucht. Ist das Teil doch noch nicht auf dem Markt, oder haben wir mit der Anleitung so gute Arbeit geleistet, dass keine Fragen mehr offen sind?
    [/Thread ausgrab]
  3. #93
    gibts eigentlich inzwischen die neue anleitung irgendwo? ich hab immernoch die erste version von arexx... wollte mal wissen was die da eigentlich geändert haben. verkauft wird er glaube ich schon im arexx forum ist einer mit einem problem aufgetaucht...
  4. #94
    Neuer Benutzer
    Hallo Antiich,
    Wir haben mit der Post den neuesten YETI CD mit neuester Anleitung an Ihnen abgesandt.
    Die Bemerkungen der YETI Tester haben sehr gut geholfen. Es sind bereits sehr viele YETIs verkauft. Im Vergleich mit ASURO bekommen wir sehr wenige Fragen über YETI. Wir gehen davon aus dass die Anleitung sehr gute Informationen enthält.
    Verschiedene Studenten haben im diesem Moment YETI Projekte. Die meiste arbeiten an die YETI Beine und möchten eine neue mechanische Konstruktion für die Beine fertigen mit zusätzlichen Servos. Wir haben sehr viele Interesse an diesen Erfahrungen.
    Wir möchten alle YETI Tester nochmals herzlich danken für alle Bemerkungen auf die YETI Bauanleitung.
    Mit freundlichen Grüßen aus Zwolle,
    AREXX
    Fr. Marjon Roeten
  5. #95
  6. #96
    Emmendingen
    hab mal ne ganz andere frage: und zwar läuft das yeti bei mir immer auf der stelle. wiollte mal fragen ob jemand auch schon dieses problem hatte und ob jemand weiß wie amn das lösen könnte...??
    mfg simi05
  7. #97
    Kaiserslautern, Germany, Germany
    also ich hatte auch das Problem. Das liegt an der zu geringen Reibung von den Füßen. Ich habe mir da mit ein paar Neoprenecken (oder sonst was rutschresistenten) ausgeholfen. Siehe Bild.
    Die müssen an der Innenseite der Füße sein da sonst nicht korrekt gelaufen wird.
    [/img]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken foto0727.jpg
  8. #98
    Emmendingen
    Hallo Flash2over
    Danke für die schnelle Antwort! Jetzt läuft mein Yeti endlich auch normal!! Bild
    Simon
  9. #99
    Mein Erfahrungsbericht:
    Habe mir den YETI beim Conrad gekauft, bin mehr oder weniger zufällig drüber gestolpert und habe das Ding dann mitgenommen.
    Ich finde, es macht unglaublich Spass den YETI zu bauen! Als absoluter Anfänger hätte ich mir an einigen Punkten eine detailliertere Anleitung gewünscht, so wie für den Infrarot Transceiver. Dann hätte ich nämlich auch die Augen-LEDs richtig verlötet und die Pins für die Servoanschlüsse hätte ich auch korrekt eingebaut.
    Was mir nicht so gefallen hat: Das Gehäuse ist sehr eng dimensioniert, lässt sich kaum richtig schliessen. Ich habe auch keinen YETI aus schwarzem Plastik, sondern einen dunkelblauen. Um den unteren Servo überhaupt mit 4 Schrauben fixieren zu können, musste ich das Plastik mit einer Feile gefügig machen. Von den Schrauben die ganz oben auf dem Kopf angebracht werden sollen, hat eine ein kaputtes Gewinde. Diese Kugelgelenke (nennt man das so?) hätte ich alleine nicht montieren können, zum Glück war jemand da, der mir helfen konnte. Ausserdem musste ich rohe Gewalt anwenden.
    Die Dateistruktur auf der CD ist hingeschlampt! Rechtschreibfehler noch und nöcher, Daten sind oft mehrfach abgelegt. Eine saubere Struktur wäre hier schöner. Das Handbuch hat offenbar auch nie eine Qualitätssicherung gesehen!
    Über den beigelegten Source-Code kann ich als Software-Entwickler auch nur schimpfen! Ein Source-Code der funktioniert ist nicht zwangsläufig ein guter Source-Code. Was noch im Handbuch als Programmers Hint zur Funktionsbenennung verkauft wird, ist in Wirklichheit für die meisten Profis ein absolutes don't. Die Source ist wenig lese- und wartungsfreundlich, das könnte man besser machen.
    Bei all dieser Kritik muss ich jedoch sagen, dass ich die Arbeit am Roboter wirklich geniese und mir demnächst bestimmt noch den Asuro und die anderen Kits von Arrexx kaufen werde. Vielleicht sind es gerade diese Unzulänglichkeiten durch die man sich kämpfen muss, wie das zu enge Gehäuse, um am Ende so stolz auf seinen Roboter sein zu können. Etwas weniger Schlamperei bei CD, Handbuch und Source wäre dennoch angebracht.
  10. #100
    Emmendingen
    Dem kann ich nur zusimmen! Es sind echt etliche Fehler vor allem in der Anleitung...und stellenweise fehlen meiner Meinung nach auch Informationen: zum Beispiel hat man es als Anfänger schwer, den Ultraschall-Zusatz in Betrieb zu bekommen.. (wobei es da in der letzten Zeit auch Verbesserungen unter der Arexx-Seite gibt! Bild   aber ist trotzdem ein toller Roboter und macht Spaß damit zu experimentieren! Bild
    Es gibt jetzt eine Erneuerung für die "Plastikbeine" (http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005)
