Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: 3 ports binär auslesen?
    Bad Krozingen
    Hi leute, ich hab nen drehschalter hier an meinem AVR , er liefert mir ein 3 bit signal...
    Das auslesen selber erscheint mir nicht so schwierig, nur die schreibform stört mich..kann man das irgendwie verkürzen, hab echt mit der Suche nix gefunden...
    If Pinb.2 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.0 = 0 Then
        D = 4
        End If
        If Pinb.2 = 1 And Pinb.1 = 0 And Pinb.0 = 0 Then
        D = 6
        End If
        If Pinb.2 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.0 = 0 Then
        D = 8
        End If
        If Pinb.2 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.0 = 0 Then
        D = 10
        End If
        If Pinb.2 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.0 = 1 Then
        D = 12
        End If
        If Pinb.2 = 1 And Pinb.1 = 0 And Pinb.0 = 1 Then
        D = 14
        End If
        If Pinb.2 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.0 = 1 Then
        D = 16
        End If
        If Pinb.2 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.0 = 1 Then
        D = 18
        End If
    Das problem ist aber dass der rest von portb als ausgang deklariert ist, also kann ich auch nicht einfach den ganzen port irgendwie in ein byte schreiben oder so..
    Vll. könnt ihr mir ja helfen..
    Gruss Stefan
    So:
    Result = 0
    Result.0 = Dip_1
    Result.1 = Dip_2
    Result.2 = Dip_3
    Select Case Result
    Case 0 : S = 5
    Case 1 : S = 10
    Case 2 : S = 15
    Case 3 : S = 20
    Case 4 : S = 25
    Case 5 : S = 30
    Case 6 : S = 40
    Case 7 : S = 50
    End Select
    Gento
    Gensauso. Wenn die Input-Pins aber so liegen, wie du es beschreibst, kannst du auch
    Result = PINB AND 7 ' gibt dann die Zahl 0-7
    ....usw.
    mfg robert
    Bad Krozingen
    Hi Gento...
    Das sieht ja mal nicht schlecht, aus, aber das überprüft doch dann nur ob das ergebnis 0 ist...?
    PicNick, das hier versteh ich nicht ganz.
    heisst dass die letzten 3 ports werden sozusagen in "Results gespeichert" und ich kann abfragen zb. mit case 7 oder so?
    Gruss Stefan
    Na ja, die hast als Input dir Pins 0, 1 u.2 von PINB, die anderen sind Output.
    durch das AND fallen die Output-Pins weg und es bleiben in "result" nur die 3 Input-Bits übrig.
    Und diese Bit ergeben eine Zahl von 0 bis 7, die du eben mit select case abfragen kannst.
    mfg robert
    Bad Krozingen
    Jo, genau so dachte ich das...es reicht ja dann results als byte zu deklarieren, oder?
    Supi....
    Gruss Stefan
    Ja, logo. das spart code.
    aufpassen mit der abfrage. Dein Beispiel wäre dann so:
    n.....results........ aktion
    0 = 00000000 D = 4
    2 = 00000010 D = 8
    4 = 00000100 D = 6
    6 = 00000110 D = 10
    1 = 00000001 D = 12
    5 = 00000101 D = 14
    3 = 00000011 D = 16
    7 = 00000111 D = 18
    mfg robert
    Bad Krozingen
    Na suuuper, klappt prima, vielen dank
    Result = Pinb And 7
       Select Case Result
       Case 0 : D = 4
       Case 1 : D = 12
       Case 2 : D = 8
       Case 3 : D = 16
       Case 4 : D = 6
       Case 5 : D = 14
       Case 6 : D = 10
       Case 7 : D = 18
       End Select
    Gruss Stefan
    Dem Inschenöör is nix zu schwöör
    mfg robert
    Bad Krozingen
    Falls es euch interessiert wofür ich das brauche...
    Ich hab 2 mini servo module vom rn shop...
    Jetzt kann ich insgesamt 16servos ansteuern und hab 2 Modi für den drehbereich, einmal fest 180° und einmal einstellbar mit dem Dip Drehschalter von 20-160°ca.
    Gruss Stefan
