Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Mein Facharbeitsrobby - CAD Planung
    Ingolstadt
    Hallo Leute!
    Hier is meine 3d Planung für meine Facharbeit in Physik über Mikrocontroller und den bau eines Bots.
    Mein Bot soll (wenn alles gut läuft) folgende Sachen beherbergen:
    -RN control 1.4
    -RN motor (rs232 version)
    - 2x 12V Schrittmotoren
    einen distanzsensor sharp gpd2 12 drehbar auf nem
    Servo gelagert (180° Blickwinkel)
    LDRs ( als Lichsensoren)
    2CNY 70 als linienfolge Sensor
    3 mikroschalter als Bunper
    Im anhang noch n Paar Bilder
    Wie Findet ihrs?
    Wäre dankbar für evtl. Verbesserungsvorschläge!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken _4.jpg   _3.jpg   _2.jpg   _1.jpg
    Ich mag 3D Skizzen!
    Soll das Servo wirklich so eingebaut werden? Wär es nicht besser, den Getriebeteil feststehend zu machen und dann auf der Achse den Sensor zu drehen?
    Ich hätte sensortechnisch nur noch Angst, dass der Robo nen Abgrund hinunterstürzt! Also finde ich, dass noch Abstandssensoren für den Untergund zum Pflichtprogramm gehören.
    Ansonsten erinnert mich das ganze sehr an meinen Robo ^^
    mfG, Manni
    Ingolstadt
    mein servo dreht sich nur von vorne nach hinten und nicht von rechts nach links deswegen steht er so hochkant
    und ich dachte mir dass ich die abgrundüberwachung mit den 2 CNY70
    mach sprich:
    beide sehen schwarz -> stehen bleiben oder umdrehen
    Rheinstetten
    Das verstehe ich nicht. Ich denke der Servo (vorn, der mit dem Sensor dran) dreht sich von links nach rechts um Hindernisse vor dem Roboter zu erkennen.
    So wie du den Servo anbauen willst, wollte ich es auch zuerst machen. Aber du kannst ihn auch einfach umdrehen, also das Teil mit Motor + Getriebe fest installieren. Dann baust du den Sensor auf deinen Servo-Aufsatz (Scheibe / "Propeller"). Eventuell einfach an ein Stück Holz schrauben, das ist dann ein prima Adapter zwischen Sensor und Servo.
    Wenn du es so herum machst, dann muss dein Servo nicht so viel arbeiten, da er nur das Sensorgewicht (+ Holzadapter) drehen muss. Sonst müsste er Sensorgewicht + Eigengewicht drehen.
    Unwissenheit ist ein Segen
    mach sprich:
    Halte ich persönlich für ein gefährliches System. Hatte ich bei mir auch angedacht, schnell aber wieder verworfen, weil es zu Situationen kommen kann, in denen der Robo schräg auf einen Abgrund zufährt und die Liniensensoren in der Mitte das nicht mitbekommen. Da kann es dann schon sein, dass das eine Rad in der Luft hängt und der Robo durch einen daraus resultierenden Treppensturz einen traurigen Genickbuch erleidet.
    Verden (bei Bremen)
    Also bezüglich des Servos...
    ich finde das es Geschmacks sache ist wierum man es anbaut! bisher wurde es halt so verbaut dass des Getriebe fest war. aber ich fänd des sorum auch mal was anderes und verkehrt aussehen tuts auch nicht! muss ja kein Standard servo sein! kann ja acuh ein Micro servo sein dies für nen 10er bei Ebay gibt!(ist besser find ich da nicht so groß und die 5 euro tun einem da auch net weh Bild   )
    Ingolstadt
    wegen der agbrundüberwachung haste schon irgendwie recht!
    Mir is es gestern abend auch gekommen!
    Außerdem kann es ja auch zu situationen kommen in der den Bot(CNY 70)
    komplett auf schwarzem untergrund stehen.
    wie wärs wenn ich des ganze mit 3 weiteren Mikroschaltern löse!
    (längere zeit kein Bodenkontakt ...) da abstandssensoren doch n stück teuerer sind als schalter!
    Welches CAD System hast du dafür verwendet? Schaut nett aus mit den Platinen
    naja, diese CNY70 kosten auch kaum was, der vorteil von schaltern gegenüber der IR Methode ist, dass er wirklich nur schaltet, wenn das ding über nen abgrund fährt. und dann ist die farbe des untergrunds wär auch egal. hat schon vorteile. musst nur aufpassen, dass du immer nen glatten untergrund hast
