Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Atmgea 32 abgeschossen mit Fuse-Bits???
    Oberwil
    Tja, mit meinem At80c2051 komme ich aber nur auf 333kHz. Das ist ja bekanntlich zu wenig.
    Erde
    Warum soll das zu wenig sein? Du musst nur die Programmiergeschwindigkeit umstellen, also kleiner 80kHz. Dann sollte das klappen. Schliesslich musst Du nur die Fusebits umstellen.
    Mit deinem 4MHz Quarz könntest du auch sowas hier aufbauen:
    Inverter-Gatter, 1Mohm Widerstand, 22p Kondensatoren.
    Oberwil
    wie und wo kann ich die Geschwindigkeit umstellen?
    Ich arbeite mit avrdude zum programmieren via lpt1 Port über sck, miso, mio und reset.
    Ansonsten habe ich keine anderer Programmier software.
    Oberwil
    ok danke, leier sind mir die Inverter-Gatter ausgegangen. Habe ich erst am Montag wieder ein paar am Lager.
    haste noch NAND da? Daraus lässt sich auch nen Inverter schalten...
    Harzrand
    hi ho...
    @semicolon
    du sagtest doch, daß du deinen mega32 schon wieder zum laufen gebracht hast...nun bin ich aber verwirrt
    die programmiergeschwindigkeit runterstellen...hmmm...ich progge zur zeit mit yaap...da scheint das nicht zu gehen.
    Oberwil
    nein habe ich leider auch keine mehr. Bin so ziemlich ausgeschossen.
    Wie kann ich die Programmmiergeschwindigkeit runterstellen bei avrdude damit ich fuse ändern kann???
  9. #29
    Oberwil
    also ich habs versucht im avrdude.conf die min_writte_delay zu ändern auf unter 80KHz. Aber hat anscheinend nicht funktioniert. Kann die Fuses noch immer nicht ändern.
    Kommt immer Fehlermeldung das er nicht schreiben konnte. Langsam weiss ich nicht mehr weiter. Habe jetzt schon so ziemlich alles versucht.
