Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: ULN2803 als Ausgangstreiber
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Das ist auch bei µC's so; nach Reset sind alle I/O-Pins Eingänge. Der PCF hat zusätzlich
    At power-on the I/Os are HIGH. In this mode only a current source to VDD is active.
    ; daher der High-Pegel.
    Die Frage ist jetzt, kann Dein µC innerhalb weniger ms die PCF's als Ausgänge setzen und auf Low bringen ?
    Alternativ müßtest Du PNP-Transistoren mit Basis-Vorwiderständen an die Ausgänge anschließen; dann wird Plus geschaltet, wenn die I/O's als Ausgänge initialisiert und auf Low gesetzt sind.
    MfG Karl-Heinz
    Salzburg
    Ich glaube mein Problem ist noch nicht ganz klar.
    Kann mir jemand skizzenhaft beschreiben wie ich mit einem PCF 8574 mit nachfolgendem ULN 2803 den Strom für ein Halbleiterrelais oder ähnliches treiben kann.
    Der ULN treibt den Stron laut Datenblatt selbst nur nach GND. Ich brauche aber "normales" Schaltverhalten wie bei einem BC, also ich möchte letztenendes +5 V an meiner Steckleiste nach dem ULN haben.
    Wäre sehr Kollegial wenn sich jemand das antun würde.
    MFG
    Bertl
    Düsseldorf
    Na dann nimm halt das Gegenstück also einen Highsidetreiber wie UDN 2981-84
    Mir ist nur nicht klar warum du unbedingt ne nHighsidetreiber willst.
    Dem Halbleiterrelais ist es Latte ob du nach Masse schaltest oder andersrum.
    Ratber
    Salzburg
    Genau das wollte ich wissen, DANKE!!!!!
    Ich ging davon aus, dass alle Arrays Plus schalten
    MFG
    Bertl
    Salzburg
    Die Halbleiterrelais die ich schalten will haben einen Optokoppler, der über eine LED angesprochen wird (also Ohm´sche Last) ,jedoch möchte ich trotzdem für induktive Lasten vorbereitet sein.
    MFG
    Bertl
    Salzburg
    Natürlich ist es geaL ob Plus oder Masse geschalten wird, jedoch möchte ich an den SST Relais kein Dauerplus, sondern einen geschaltenen vom ULN.
    MFG
    Bertl
    Düsseldorf
    Ja,wie gesagt.
    Elektrisch gesehen ist das völlig egal ob du Halbleiter oder Mechanisches Relais gengen Masse oder Versorgung schaltest.
    Schutzdioden sind bei beiden vorhanden.
    Ratber
    Salzburg
    Kennst du den UDN 2981 auch in SMD Bauform?
    Düsseldorf
    Ja,gibt es auch in SMD
    Ratber
    Potsdam
    @berti:
    es mag Erbsenzählerei sein - aber hast Du überhaupt mal einen Blick in das Datenblat der ULN gemacht???
