Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Ansteuerung von SD-Karten
    Nabend
    Da ich zwecks Messwerterfassung recht viel Speicherplatz benötige,
    wurde ich auf SD-Karten aufmerksam gemacht.
    Also ich programmiere in Assembler und möchte keine fertigen Routinen
    benutzen, sondern die Karte selbst ansteuern.
    Kennt jemand eine gute Seite in der erklärt wird wie man diese Karten
    ansteuert?
    Wie sieht denn das Protokoll aus das man dafür benutzt?
    schonmal vielen vielen dank für eure Hilfe!!!
    mfg, Philipp
    Da ist das genau deine Seite: http://www.ulrichradig.de
    Mhhh, also dachte ich ja wie oben gesagt nicht an fertige Routinen/Lib`s.
    Es muss doch eine gute Dokumentation über das Protokoll geben.
    Ich meine die einzelnen Signale die an die Karte zu senden sind.
    Danke
    PS: Oder habe ich das auf der Seite nur nicht gefunden?
    12°29´ O, 48°38´ N
    diese Karten werden per SPI-Bus angesprochen, das steht da auch dabei, wenn mans von oben bis unten durch liest.
    Du musst auch nicht die Lib verwenden, schau einfach ins DB deines µC da steht das auch drin, wie SPI funktioniert.
    Danke, ich werde mir das mal verinnerlichen
    Thx
    12°29´ O, 48°38´ N
    Und, wenn Du die Daten am PC weiterverwenden willst, musst Dir auch den Teil in dems um FAT geht reinziehen.
    Das ansprechen der Karte per SPI ist da noch das kleinere Problem.
    Ok, wie Spi funktioniert ist jetzt generell klar und denke ich kein Problem.
    Aber ich komme ganz ehrlich gesagt mit der Dokumentation auf der Seite
    nicht ganz genau dahinter, mit welchen Signalen die Karte angesprochen
    werden muss.
    Wie man ihr sagt das sie gemeint ist, Speicherbereich auswählen, Daten senden....
    Vielleicht bin ich ja auch etwas schwer von begriff Bild   , aber ich
    finde die ansteuerungssignale irgendwie nicht.
    Minden
    Wie die Karte anzusteuern ist und welche Timings eingehalten werden müssen steht mit Sicherheit im Datenblatt deiner SD Karte....
    gruß ceekay \/
    Es gibt zwar viele zu kaufen, aber ein Datenblatt habe ich dazu noch
    auf keiner Seite gefunden.
    Auch die beschreibung von: x Mb/Gb Sd-Karte macht das suchen nach
    Datenblättern nicht sehr viel leichter.
    Ich finde keine genaue bezeichnung der Karten.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Es ist doch eigentlich alles auf der oben erwähnten Seite zu finden, auch die Datenblätter zur SD-Card.
    Sogar ein Plan wie man die Karte mit dem µC verkabelt.
    Hast Du bemerkt, das man die Seite weiter nach unten scrollen kann Bild
