Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 88
Thema: Löttemperatur vs. Leistung
  1. #51
    Freiburg im Breisgau
    Ganz einfach!
    Lötzinn ist doch was tolles, oder?
    Es glänzt und zerfließt bei Temperaturen von 350°C!
    Ich löte mit SMD-Spitze!
  2. #52
    Schönaich
    sagen wir ab 180°C.
    Übrigens ist hier mein Thread ja ganz schon misbraucht worden.
    Welchen Namen soll ich jetzt nehmen:
    - Umfrage - Welche Temperatur zum löten ?
    - Anfängertutorial zum richtigen löten
    - SMD - Löten
    - Löttechniken und Material
    (Oder: "Löten für Anfänger - sei kein Hase/Kaninchen.")
    Im übrigen könnte das Wort "löten" in machen Gefilden schon in einem ganz anderen Zusammenhang interpretiert werden (natürlich nicht bei über 200°C)
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
  3. #53
    Jaja!
    Hamwas bald?
  4. #54
    @Manfred
    Der Lötkolben ist schon so alt, daß ich gar nicht mehr weiß, ob es noch Spitzen dafür gibt, aber die halten offensichtlich ewig.
    Hmm - im Vergleich zu meinem sieht dein alter Lötkolben noch recht neu aus.
    Ich finde allerdings, dass die Anordnung der Bedienelemente bei meinem etwas übersichtlicher gelungen ist.
    Die voll-digitale Temperatur Justier- und Ableseeinheit lässt die Frage nach der optimalen Temperatur erst gar nicht aufkommen
    Was die Lötspitzen angeht, bin ich vielleicht schon einen Schritt weiter als du. Ich weiss inzwischen definitiv, dass sämtliche Ersatzspitzen die ich bei Reichelt bestellt habe für mein Modell nicht mehr passen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken loetkolben.jpg
  5. #55
    manchmal kann man loetspitzen duenner schleifen (wenn die neuen zu dick sind) ist nicht selten aber einfacher gleich einen neuen loetkolben zu kaufen
    Haftungsausschluß:
  6. #56
    Köln
    cool danke, also auf so einer Lötspitze ist keine Metallschicht obendraucf, sondern die Spitze ist aus einer Sorte metall
    dann nehm ich mir nämlich ein paar Nassschleifpapiere und zum abschluss ein 10000er
    damit müsste das klappen meine spitze abzuschleifen oder?
  7. #57
    bei den billigen loetspitzen muss es klappen. die sind naemlicgh nur ein zugespitzter metallbolzen. teure koenne beschichtet sein (kann bei diesen probleme geben). eine bohrmaschine kann das metallstueck langsam drehen. manuelles abschleifen wird etwas anstrengend werden. ideal waere eine drehbank. hauptsachwe es passt am ende und ist glatt.
    Haftungsausschluß:
  8. #58
    Köln
    jo, werd ich mal versuchen wenn ich denn ENDLICH zu Hause bin !!
    Danke
  9. #59
    Kann man sie auch länger schleifen, wenn sie zu kurz sind? Würde mir eher weiterhelfen
  10. #60
    nein, man kann aber aus eiem geeigneten metallstueck selber welche machen. hab ich noch nicht gemacht. glaube fuer loetspuitzen wird kupfer verwendet
    Haftungsausschluß:
