Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: PIC 16F87x mit einem Grafik Display
    ich habe einen 16F876 mit einem EA P120-5N von Electronik Assembly.
    Und mein Problem ist, daß ich das Display nicht angesprochen bekomme.
    Hat einer von euch schon mal mit dem Dispaly was gemacht und kann mir sagen wo ich den fehler mache oder mir ein Beispiel Programm zusenden?
    Danke
    measX
    @measx: Normalerweise einfach so vorgehen wie im Datenblatt des Displays beschrieben ist, bzw. das Datenblatt des Displaysteuerchips anschauen. In diesen Datenblättern ist das Vorgehen beschrieben, bei meinem Grafikdisplay muss immer bevor etwas geschrieben werden kann der Status "gecheckt" werden.
    .:: rot ist blau und plus ist minus ::.
    das Datenblatt habe ich mir schon öfter vorgenommen, aber ohne erfolg.
    Ich finde da nicht wie ich die Daten auf das Display bekomme. Und in der Doku steht etwas von 68 oder 80 Family, aber zu welcher gehört ein PIC?
    Welches Display hast du den benutzt? Bin nämlich am überlegen mir ein anderes zu holen. Da ich woll mit diesem nicht weiterkomme.
    measx
    Welche Daten hat denn dein Display (Chip-Bezeichnung usw.)?
    Vielleicht findet sich ja jemand in dem Datenblatt zurecht wenn du hier die Bezeichnungen oder gleich das Datenblatt zur Verfügung stellst. Wenn du schon mal ein Grafikdisplay hast, dann wird das ja auch irgendwie funktionieren
    antrax
    bin ein mitverzweifler von measx
    das hier ist die doku vom controller sed1520:
    http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/sed1520.pdf
    und das das datenblatt vom hersteller der display ea p120-5n
    http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/p120-5n.pdf
    auf dem display modul steht:
    PG12032LRS-DNN-H
    wär echt schön, wenn jemand von euch was weiß oder rausfinden könnte
    weil langsam macht es keinen spaß mehr mit dem ding....
    Nähe Köln
    Wo liegt denn jetzt euer Hauptproblem. Hardware oder Software, oder beides.
    MFG
    Dieter
    antrax
    die hardware müsste stimmen
    wie schaffen es nicht eimal nur 1 pixel anzusteuern
    gehen genau nach der doku vor
    von der initialisierung bis hin zur datenausgabe
    und nix läuft..
    vieleicht stimmt in unserer reihenfolge irgendetwas nicht oder haben was vergessen
    keine ahnung
    haben vom hersteller eine programmier-anregung bekommen, aber damit läuft auch nix
    Dann mal doch mal bitte deine Schaltung auf.
    Negative Kontrastspannung liegt aber an. ( -1 Volt)
    Timming beachtet ?
    Zeigt das Display gar nichts an, auch keinen Müll, beim Einschalten per Software ?
    Poste deinen Code doch mal.
    MFG
    Dieter
    Schaltng und Programm
    die -1V für den Kontrast stehen an (Kann den Kontrast am Display auch einstellen). Die Pin-Belegung kannst du aus dem ASM File nehmen. Ich habe das Display direkt mit dem PIC verbunden. Bin aber schon am überlegen noch einen Pull-Down Widerstand an allen Leitungen anzulegen.
    Das Timing: da steht im Data Sheet nicht viel aber da ich einen 1,8 Mhz Quarz benutzte sollte ich nicht in ein Timing probelm kommen. Oder?
    DAs Display ist immer Hell, also alle Pixel nicht angesteuert.
