Ergebnis 1 bis 10 von 390
Thema: Rasenrobo mit Induktionsschleife, Schaltbilder, Hallsensor
Baum-Darstellung
    rasenrobo - Update
    seit 2007 ist meine rasenrobo nun im Einsatz. Als letztes habe ich nochmal die Aufzeichnung seiner Route mit einer wlan-Camera verbessert. Anbei 3 Screenshots von heute nachmittag. Der erste kurz nach dem Start, der zweite nach getaner Arbeit, 1h und 45 min später. Das 3. Bild ist ein Ausschnitt kurz nach dem Start. Die Erkennung des rasenrobos ist ziemlich robust, z.B. sowohl im Schatten als auch direkten Sonnenschein. Programmiert ist die Bildverarbeitung mit Visual Basic 6. Rechts ist auf dem Screenshot das Programm mit dem die Telemetrie-Daten vom rasenrobo angezeigt werden (Spannung, Motorstrom, Drehzahl vom Rasenmähermotor, die 4 Schleifensensoren, Kurs, Kurssoll, Uhrzeit und graphisch die Fahrstecke vom rasenobo nach Odometrie(leider mit Drift)). Der rasenrobo wendet an der Begrenzungsschleife im wesentlichen nach dem Zufallsprinzip. Es ist aber auch möglich ihm ein bestimmtes Kurssoll vom Computer aus vorzugeben.
    Für den den´s interessiert, der Code für die Auswertung der wlan-Camera. Das wesentliche findet sich in der Sub Bildanalyse:
    Private Type BITMAP
     bmType As Long
     bmWidth As Long
     bmHeight As Long
     bmWidthBytes As Long
     bmPlanes As Integer
     bmBitsPixel As Integer
     bmBits As Long
    End Type
    Private Declare Function GetBitmapBits Lib "gdi32" (ByVal hBitmap As Long, ByVal   dwCount As Long, lpBits As Any) As Long
    Private Declare Function SetBitmapBits Lib "gdi32" (ByVal hBitmap As Long, ByVal dwCount As Long, lpBits As Any) As Long
    Dim PicBits() As Byte, PicInfo As BITMAP, PicBits2() As Byte
    Dim Cnt As Long, BytesPerLine As Long
    Dim x As Long, Y As Long, M1 As Long
    Dim rot As Integer, grün As Integer, blau As Integer, rotalt As Integer, grünalt As Integer, blaualt As Integer
    Dim ErgebnisIR As Long
    Dim smax As Integer, xmax As Integer, ymax As Integer, smin As Integer, xmin As Integer, ymin As Integer, xminalt As Integer, yminalt As Integer, xmaxalt As Integer, ymaxalt As Integer, mousex As Integer, mousey As Integer, xmitalt As Integer, ymitalt As Integer
    Dim Pic(600, 600) As Integer, picalt(600, 600) As Integer, i As Integer, k As Integer, ii As Integer, kk As Integer
    Private Declare Function GetObject Lib "gdi32" Alias "GetObjectA" (ByVal hObject As Long, ByVal nCount As Long, lpObject As Any) As Long
    Private Sub Command1_Click()
     Picture2.Cls
    End Sub
    Private Sub Command2_Click()
     SavePicture Picture3.Image, "C:\efilm\picture" + Str(Int(Timer)) + ".bmp"
    End Sub
    Private Sub Command3_Click()
     On Error Resume Next
     Close #1: Open "C:\efilm\roboter2.txt" For Input As #2:
     Do
      Input #2, A$: i1 = InStr(A$, vbTab):  xmit = Left(A$, i1 - 1): ymit = Mid(A$, i1 +   1)
     If i1 > 0 And xmit > 0 And ymit > 0 Then
      If Abs(ymit - ymitalt) < 10 And Abs(xmit - xmitalt) < 10 Then
        Picture2.Circle (xmit, ymit), 1, vbGreen
        Picture2.Line (xmit, ymit)-(xmitalt, ymitalt), vbGreen
      End If:  xmitalt = xmit: ymitalt = ymit
     End If
    Loop Until EOF(2): Close #2: Open "C:\efilm\roboter2.txt" For Append As #1: Print #1, "Start" & Date
    End Sub
    Private Sub Command4_Click()
     If MsgBox("Löschen?", vbOKCance) = vbOK Then Close: Kill ("C:\efilm\roboter2.txt")
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
     Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     'WebBrowser1.Navigate2 "http:\\www.t-online.de"
     WebBrowser1.Navigate2 "http://192.168.1.20/img/main.cgi?next_file=main.htm"
     GetObject Picture1.Image, Len(PicInfo), PicInfo
     BytesPerLine = (PicInfo.bmWidth * 2 + 3) And &HFFFFFFFC
     ReDim PicBits(1 To BytesPerLine * PicInfo.bmHeight) As Byte
     ReDim PicBits2(1 To UBound(PicBits)) As Byte
     Picture2.FillColor = vbGreen: Picture2.FillStyle = vbFSSolid
     If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Error :" & Err.Description  'Display error message
     Timer1.Interval = 200: Timer1.Enabled = True
    End Sub
    Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    Close #1
    End Sub
    Private Sub Picture3_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, Y As Single)
    mousex = x: mousey = Y
    End Sub
    Private Sub Timer1_Timer()
      Bildanalyse
    End Sub
    Sub Bildanalyse()
     t = Timer:  DoEvents
     ErgebnisIR = FindWindow(0&, "Form2")
     Set Picture1.Picture = CaptureWindow(ErgebnisIR, False, 5, 25, 500, 330)
     GetBitmapBits Picture1.Image, UBound(PicBits), PicBits(1)
     Dim S1(600, 600) As Integer, s2(600, 600) As Integer, S3(600, 600) As Integer, S4(600, 600) As Integer, S5(600, 600) As Integer
     smax = 0: xmax = 1: ymax = 1: smin = 0: xmin = 1: ymin = 1: xmit = -1: ymit = -1
     For k = 0 To PicInfo.bmHeight - 1: For i = 0 To (PicInfo.bmWidth - 1)
           blau = PicBits((k * (PicInfo.bmWidth) + i) * 2 + 1) And 31 '    1+2+4+8+16
           rot = Int(PicBits((k * (PicInfo.bmWidth) + i) * 2 + 2) / 8)  '128+64+32+16+8
           grün = (PicBits((k * (PicInfo.bmWidth) + i) * 2 + 2) And 7) * 4 + Int(PicBits((k * (PicInfo.bmWidth) + i) * 2 + 1) / 64) '1+2+4+128+64
           rotalt = Int(picalt(i, k) / &H400): grünalt = Int(picalt(i, k) / &H20) And &H1F:  blaualt = picalt(i, k) And &H1F
           picalt(i, k) = rot * &H400 + grün * &H20 + blau
           If mousex = i And mousey = k Then Text1.Text = mousex & "  " & mousey:  Text3.Text = rot: Text4.Text = blau: Text5.Text = grün
           S5(i, k) = 3 * blau - (rot + grün) - 3 * blaualt + (rotalt + grünalt)
     Next i:  Next k
       If S5(i, k) <> 0 Then S1(i, k) = S5(i, k) + (S1(i - 1, k) + S1(i, k - 1)) / 9 * 4
          ii = PicInfo.bmWidth - i - 1: kk = PicInfo.bmHeight - k - 1:
       If S5(ii, kk) <> 0 Then s2(ii, kk) = S5(ii, kk) + (s2(ii + 1, kk) + s2(ii, kk + 1)) / 9 * 4
     Next i:  Next k
        S1(i, k) = S1(i, k) + s2(i, k)
        If smax < S1(i, k) Then smax = S1(i, k): xmax = i: ymax = k
        If smin > S1(i, k) Then smin = S1(i, k): xmin = i: ymin = k
     Next i:  Next k
     If smax < 25 Then xmax = -100: ymax = -300
     If smin > -25 Then xmin = -200: ymin = -400
     If Abs(ymax - ymin) < 30 And Abs(xmax - xmin) < 30 Then
      ymit = (ymax + ymin) / 2: xmit = (xmax + xmin) / 2
      x = 0: Y = 0: M1 = 0
      For i = xmit - 15 To xmit + 15: For k = ymit - 15 To ymit + 15
        x = x + i * CLng(Abs(S1(i, k))): Y = Y + k * CLng(Abs(S1(i, k)))
        M1 = M1 + CLng(Abs(S1(i, k)))
      Next: Next:  xmit = CInt(x / M1): ymit = CInt(Y / M1)
    xx4:
     End If
     Text2 = xmax & "  " & ymax & "  " & xmit & "  " & ymit & "  " & smax & "  " & smin:  Text2.Refresh
        If xmit > 0 And ymit > 0 Then Print #1, xmit & vbTab & ymit
     GetBitmapBits Picture2.Image, UBound(PicBits2), PicBits2(1)
     For Cnt = 1 To UBound(PicBits)
         If PicBits2(Cnt) = 7 Or PicBits2(Cnt) = 224 Then PicBits(Cnt) = PicBits2(Cnt)
     Next
     SetBitmapBits Picture3.Image, UBound(PicBits), PicBits(1):  Picture3.Refresh
    End Sub
    So viel für heute
    Beste Grüße
    Christian H
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Rasenrobo1.jpg   Rasenrobo2.jpg   Rasenrobo3.jpg
    Geändert von Christian H (16.08.2012 um 20:12 Uhr)
