Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Externe Referenzspannung für ADC
    Aarau
    Zendure
    in der zwischenzeit habe ich meinen spannungsteiler auf 6,6 und 15 kOhm geändert und hab jetzt 2,95V an aref... ich habe auch mal ne testmessung gemacht und bei 2,53V am adc-eingang messe ich 873... das stimmt so ziemlich genau.... komisch das es bei dir funktioniert... hast du es auch mit nem mega 32 probiert?
    gruss bluesmash
    --edit--
    im prog ist nichts dopelt... das hab ich schon mehrmals geprüft...
    Düsseldorf
    Nö,hab keinen M32 da,nur einige M16,8 und etliche Tinys.
    Ja,mit Gewallt aber dafür dürften Spannungsteiler sowie die interne Ref "beheizt" sein.
    Ich denke mal das jetzt ein relativ kräftiger Strom am Aref-Pin herscht.
    Schön ist das nicht.
    Was sein könnte ist das Bascom da beim M32 nen Bug hat und die Referenz nicht angewählt werden kann.
    In der Def.-Datei für den M32 sollte das betreffende Register angegeben sein.
    Ich schau mal nach
    Ratber
    Düsseldorf
    So,mal nachgesehen.
    Laut Datenblat liegt das betreffende Register "ADMUX" bei $07
    Die Bits 7 und 6 sind REFS1 und REFS0.
    Laut Tabelle 83 sind diese Bits also auf 00 zu setzen um die Externe Referenzaspannuzng an Aref zu nutzen.
    Jetzt einen Blick in die m32def.dat unter was das Register "ADMUX" eingetragen ist.
    Ja,auch hier unter $07
    Du kannst ja mal die Zeile "Config ADC....." auskomentieren und die Einstellungen direkt am Register vornehmen.
    Bzw. lass dir das Register einfach mal auf LCD,Terminal ausgeben um zu sehen ob nicht doch ein Bug vorhanden ist.
    Ratber
    Aarau
    am Aref fliesst imernoch ein strom von 0,08mA....
    und wenn ich ja am unbeschalteten aref die spannung messe liegt ja auch keine an... dann ist ja auch keine referenz eingeschaltet...
    hmm wie kann ich mit Bascom direkt auf das register zugreifen um es auf dem LCD anzuzeigen? so gut kenn ich mich leider noch nicht aus...
    hättest du mir eventuell einen kleinen codeschnipsel..?
    Düsseldorf
    Ja,80µA sind unerheblich.
    Ich versteh nur nicht warum beim Teiler dann solche abweichungen auftreten.
    Was die Ausgabe des Registers betrifft so ist das einfach.
    Lcd bin(Admux)
    Damit wird das register gleich Binär dargestellt.
    Das ist schon alles.
    Ratber
    Aarau
    naja für mich sind 80uA so gut wie nichts
    also admux sieht bei mir wie folgt aus: 00000111
    gruss bluesmash
    Düsseldorf
    Ja,Referenz af 00 also Extern.
    Adlar ist 0 also aus (Linksbündiges Ergebnis)
    MUX ist auf 00111 also ADC7 ist angewählt.
    Ja,soweit alles in Ordnung
    Ratber
    Aarau
    aber wenn doch der aref einen eingangswidersatnd von 32kOhm hat und daran 3V anliegen dann fliesse doch laut URI 0,09375 mA...???
    gruss bluesmash
    Düsseldorf
    Ja,da haste Recht.
    Ich hab das mal bei mir nachgemessen.(10/15k)
    Da fleißt nichtmal ein µA
    Deine interne Referenz läst sich einfach nicht abschalten.
    Da du das bei mindestens zwei M32 so hast (Hab ich so jedenfalls aufgefasst) kann ich entweder auf nen Bug in Bascom tippen oder du hast wirklich 2 Controller mit ein und der gleichen Macke erwischt.
    Ich kann das wie gesagt leider nicht Modellspezifisch überprüfen da ich keinen M32 hier hab.
    Ratber
    Aarau
    die interne referenz ist doch abgeschaltet??
    - ich habe keine spannung am unbeschalteten aref.
    - und admux ist anscheinend auch richtig eingestellt.
    hmm und das beide den selben bug haben glaube ich auch nicht, da sie mit grosser wahrscheinlichkeit auch nicht aus der selben serie stammen, der eine habe ich vo ca einem jahr bei Robotikhardware gekauft und der andere bei distrelec vor ca. 2 monaten...
    währe schön wen das jemand mit nem Mega32 auch noch ausprobieren könnte...
    gruss bluesmash
