Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ätzgerät ausleeren
    Ätzgerät ausleeren
    Ich habe mir vor kurzem ein Ätzgerät zugelegt. Das Teil macht seine Job ganz gut, allerdings stellt das Ausleeren nach getaner Arbeit ein Problem da. Wenn ich versuche, das Zeug einfach durch einen Trichter in den Kanister zurückzukippen, geht immer ne ganze Menge daneben [gut, dass ich ne riesige Auffangwanne habe!].
    Ich hab bis jetzt zwei Ideen gehabt:
    1.) Eine Pumpe verwenden. Problem: wo kommt man günstig an eine ätzfeste Pumpe? Benzinpumpen für den Modellbau wären von der Größe her ideal, allerdings bestehen sie meist aus Messing. Da hätt ich Bedenken, ob sie sich irgendwann auflösen.
    2.) Einen Ablaufhahn anbringen. Problem: Kriegt man das ganze mit einfachen Mitteln dicht genug?
    Wie löst ihr das Problem?
    hessen
    könntest höchstens ne Kraftstoffpumpe von nem KFZ nehmen allerdings ist auch da die Frage gestellt, ob das Kunststoff das aushält. Aber ein Versuch wäre es Wert.
    gruß
    patrick
    A, A
    Sehr hilfreich sind sog. Saugflaschen
    Eine Kunststoff-Flasche mit 'nem Rüssel.
    Flasche zusammenquetschen, rüssel in die "Suppe" halten und schlürfen lassen.
    Bekommt man u.a im OBI beim KFZ-Zubehör ca. 2 Euros und ein halber Liter passt rein (muss man dann halt umfüllen) Liefewrant LUX-Tools.
    (ist eigentlich für Batteriewasser/Batteriesäuere gedacht)
    Eigenet sich auch wunderbar für den Entwickler zum aufbewahren und aufwärmen in der Microwelle.
    Tipp: Der Schlauch geht bis zum Flaschenboden, also den Schlauch herausziehen bis zum Flaschnhals oder andersrum hineinstecken, dann kann man auch tiefere Küvetten aussaugen.
    Beim Conrad gibts folgende Flaschen:
    227646-13 1000 ml €4,95
    227644-13 250 ml €3,95
    227645-13 500 ml €4,45
    Hat aber auch schon mal andere mit 'men festeren Saugrohr gegeben.
    Gruss
    Ich hab jetzt mal bei Ebay nach Benzinpumpen gesucht und dabei folgendes gefunden:
    Sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Zumindestens keine Metallteile...
    Aarau
    ein alter trick:
    ätzanlage auf nen tisch stellen, kanister auf den boden. danach einen schlauch mit wasser füllen, beide enden zuhalten. das eine ende in die ätzanlage und das andere in den kanister. danach beide enden öffnen und die säure wird durch die schwerkraft wunderbar aus der anlage gezogen...
    gruss bluesmash
    Freiburg
    Kleiner Tipp, die oben gezeigte Pumpe gibt es auch bei Neuhold-elektronik.at
    Für 1,20 Euro (vielleicht günstiger als bei Ebay)
    http://www.neuhold-elektronik.at/cat...oducts_id=1840
    Gruß,
    Mehto
    Pollin hat das Teil für 1€... werd mir wohl mal eine bestellen...
    Aus welchem Matrerial ist denn die Ätzwanne? Wenn sie aus Plastik ist könntest du ein Loch in den Boden bohren und die Säure über ein Ventil ablassen. Abdichten könntest du das mit Silikon.
    MFG!
    A, A
    Silikon bindet nicht mit PCV oder ABS.
    Das wird dann wohl nie richtig Dicht.
    Lieber absaugen, ist sichererererererererrer.
    Gruss
