Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Gabellichtschranke ink Inkrementierungsscheibe
    Naja, bist auf einem guten Weg.
    Wenn du den Simulator richtig anwenden kannst, dann ist schon viel gewonnen, die meisten Fehler kann mann da schon gut erkennen. Die Einzelstep und Schleifenfunktion ist schon geil.
    hy hab das programm in den mega8 geladen
    nur es funktioniert nicht?!
    taster is ein kleiner taster
    ausgang derzeit ne led an 200ohm gegen masse
    interupt eingang noch nicht getestet.
    so, jetzt zu den fehler.
    hab alles mögliche probiert sogar ne zusätzliche abfgae eingebaut damit der taster echt nur bei gegen masse funktion hat
    mit pullup widerstand gegen +5 am taster auch schon probiert
    port & pin getestet, wobei ich noch immer nicht genau weiß was der unterschied is, funktioniert jedenfalls im simulator ohne probleme!!!
    sogar ne debounce eingebaut, aber hat nie richtig im simulator funktioniert.
    bitte hilfe, es kann ja nicht sein das programm im AVR richtig funkt & im mega 8 nicht.
    led leuchtet nie!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mega 8 sollte funktioniern da schon ein testprogramm für display ansteuerung gefunkt hat
    hier das aktuelle programm
    $regfile = "m8def.dat"
    $baud = 9600
    $crystal = 8000000
    Config Pinb.2 = Input
    Config Pinb.1 = Output
    Config Portb.2 = Input
    Dim Irq0 As Word
    '' Interrupt Int0 config
    On Int0 Irq0
    Config Int0 = Rising
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Do
    ''abfrage ob taste gedrückt & Kontrolle ob irq0 noch nicht über 800
    Abfrage:
    If Pinb.2 = 0 Then
    Waitms 250
    End If
    If Pinb.2 = 0 Then
    Gosub Rauf
    End If
    Waitms 20
    If Irq0 > 5 Then
    Gosub Halt
    Else
    End If
    Loop
    '' bei Int0 wird irq0 um 1 erhöht
    Irq0:
    Incr Irq0
    Return
    '' wenn 800 impulse ereicht dann motor stopp
    Halt:
    Irq0 = 0
    Reset Pinb.1
    Waitms 100
    Return
    '' wenn 800 interruptimpulse noch nicht erreicht sind motor läuft weiter
    Rauf:
    Set Pinb.1
    Waitms 100
    Return
    piri
    kleines update
    hab da programm jetzt so geändert damit es auf tastendruck funktioniert.
    nur der gabellichtschranke macht probleme, led (motor) geht nach x impulsen nicht aus.
    wenn ich den int0 mit finger berühre funktionierts, also dürft vielleicht das ganze nicht mit gabellichtschranke funktionieren?!
    gabellichtschranke gp1a73e http://document.sharpsma.com/files/gp1a73a_e.pdf
    hab sie mit ausgang (47k) gegen 5v und vcc (330ohm) gegen 5v beschalten
    vielleicht funkt das gar nicht mit gp1a73
    piri
    danke für tips
    aktuelle code, mit veränderungen, hab die veränderungen teilweise aus andren codes kopiert, weil mit denen zumindest die led an funkt!
    $baud = 9600
    $crystal = 8000000
    Config Pinc.2 = Input
    Config Portb.1 = Output
    Dim Irq0 As Word
    On Int0 Irq0
    Config Int0 = Falling
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Do
    Abfrage:
    If Pinc.2 = 0 Then
    Gosub Rauf
    End If
    Waitms 100
    If Irq0 > 2 Then
    Gosub Halt
    Else
    End If
    Loop
    Irq0:
    Incr Irq0
    Return
    Halt:
    Irq0 = 0
    Portb = &B00000000
    Waitms 100
    Return
    Rauf:
    Portb = &B11111111
    Waitms 100
    Return
    Warum Portb.2 nochmal konfigurieren?
    Laut Datenblatt hat der VCC-Anschluss 5 Volt - ohne 330 Ohm, hat eigene Stromquellenschaltung.
    On Int0 Irq0
    würde ich vor " Do " setzen.
    Probier mal aus.
    hy
    so hab ma das nochmal angschaut also
    @ stromi
    On Int0 Irq0
    steht doch eh vor do
    oder muss man die flanke nicht nehmen falling/rising?
    jedenfalls hab ich ma mal dacht wenn ich schon ein lcd hab, dann lass ich mal den irq0 anzeigen, gut ein paar programmzeilen eingebaut:
    hängt nix & berührung mit finger zählt er hoch teilweise schon wenn ein kabel hängt.
    häng ich den optokoppler ausgang dazu, bleibt er stehen und zählt nix, auch dann nicht wenn impulse kommen sollten
    häng ich den widserstand von int0 gegen vcc tut sich das selbe nichts
    also überhaupt keine zählung
    ich denk mal es liegt an dem optokoppler, wie könnte man den am besten ohne AVR testen, hab leider nur so ein mist messgerät das ströme >30ma nur schlecht anzeigt oder gar nicht, bzw beim diodentest bin ich mir auch nicht sicher
    aber müsste eigentlich mit einer led am ausgang vomoptokoppler funktionieren?! led dann wieder mit47k gegen vcc??
    piri
    aja hier code inklusive int0 auswertung am display
    $baud = 9600
    $crystal = 8000000
    'LCD-Ausgabe
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Int0 = rising
    On Int0 Irq0
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    Dim Irq0 As Word
    Do
    Cls
    Cursor Off
    Lcd Irq0
    Print
    Abfrage:
    If Pinb.2 = 0 Then
    Gosub Rauf
    End If
    Waitms 100
    If Irq0 > 250 Then
    Gosub Halt
    Else
    End If
    Loop
    Irq0:
    Incr Irq0
    Return
    Halt:
    Irq0 = 0
    Portb = &B00000000
    Waitms 100
    Return
    Rauf:
    Portb = &B11111111
    Waitms 100
    Return
    Kann es sein dass du verschiedene Betriebsspannungen hast, oder nicht die gleiche Masse?
    Verdrahtung:
    Von 5Volt=Vcc-->[=4,7k=]-->Collektor_Lichtschranke ; Emitter an Masse.
    Der Anschluß Collektor_Lichtschranke ist der IRQ-Anschluß, Emitter ist auch an der Controller-Masse.
    Program:
    On Int0 Irq0
    habe ich "nach der Interuptfreigabe schreiben" gemeint.
    Dein IRQ ist bei der Subroutine Halt zu 0 gemacht, dann wird aber ein neuer Durchlauf gemacht, dabei wird festgestellt, dass IRQ< 800 ist also: Motor wieder an. Wirst du nicht wollen
    Bei dem Unterprogram Halt muss dann dein Motor dauerhaft aus bleiben, oder der Motor dreht dann um, oder oder anders....
    Ich würde auch nicht so etwas schreiben
    entweder die Methode oder eine andere, aber dann dabei bleiben, nicht mischen:
    bei Config Pind.1=..... verwende ich Set oder Reset Pind.1, nicht mit binären Zuweisungen von ganzen Ports
    das "mischen" ist einfach zu Fehlerbehaftet.
    Aber ich bin auch kein Profi...nur Bastler.
    ok bin jetzt 2 abende gesessen und hab gemessen und mich im web auf diversen seiten informiert.
    aber irgendwie find ich auf meine anomalie keine lösung.
    diese beschriebene gabellichtschranke arbeitet irgenwie ganz komisch!!!!!
    hängt auf vcc und gnd//
    +5v am ausgang
    wenn man jetzt zwischen die scheiben was durchschiebt ändert sich nix
    +v5 am ausgang
    verdunkel ich aber die umgebung oder schließ die gabellichtschranke in eine box is am ausgang fast
    0V?! am ausgang
    wie is das möglich, falsch beschlaten?! vout & vcc vertauscht?! ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
  9. #29
    Laut deinem geposteten Datenblatt gibt es zwei Anschlussmöglichkeiten:
    GP1A73A hat an 1 Gnd 2 Vout 3 VCC
    GP1A73A1 hat an 1 Vcc 2 Vout 3 Gnd
    Haste das kontrollettie?
  10. #30
    hy danke für die schnelle info.
    aber das mit den licht hat mich so verunsichert das ich im web nochmal nach datenblätter gsucht hab. und siehe da es gibt auf eine gp1s73 http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Sharp/mXvtxwx.pdf und die verändert natürlich alles.
    es funktioniert!!!
    jedenfalls der timer zählt jetzt nur wenn der motor läuft! (also lichtschranke arbeitret)
    muss glaub ich noch das programm ein bisschen verbessern, es wird teilwiese der ausgang gesetzt ohne den taser gedrückt zu haben, komische sache, werd mal ne doppelte tastenabfrage einbaun (störsicherheit)
    sowie die abfrage für taste runter fehlt auch noch
    werd mich bei weiteren erfolg wieder bei euch melden und posten wie es weitergangen is!
    danke @ll für die hilfe!
    piri
