Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wie komme ich beim L297 in den Wave- Drive Betrieb???
    Hallo an alle,
    ich habe eine Schrittmotorschaltung mit den Schaltkreisen L297/298 aufgebaut und möchte den L297 im Wave Drive Betrieb betreiben.
    Ich bin mir aber noch nicht richtig im klaren wie ich den IC L297 beschalten müsste um in den Wave Drive Mode zu gelangen.
    Ich möchte auf jeden Fall immer nur eine Spule bestromen um die Schaltung für mehrphasenmotoren zu erweitern. Wie bekomme ich das hin?
    Was ist wenn ich half/full unbeschaltet lasse??
    [/b]
    Hallo paradoxs,
    nach dem Einschalten der Versorgung steht der Motor auf HOME (0101). Für den WAVE DRIVE Mode musst du nun einen Schritt im Halbschritt (HALF) machen und wieder auf FULL umschalten. Dann steht der Motor im Zyklus für den WAVE DRIVE.
    Gruß Waste
    A, A
    Kann mir einer Erklären was der "Wave-Drive" ist,
    und welchen Vorteil der Bieten soll?
    Etwa ein halbschritt verschobener Vollschrittmodus?
    Für was?
    Warum wurde der dann so genannt?
    Gruss
    Ja, hier ist er auch dargestellt:
    Die Spulen werden dabei nur einzeln angesteuert.
    http://www.aleeanne.org.uk/electrica...s/stepper.html
    Shown in the diagram is the coil current distribution in (a) wave drive and (b) in normal operation.
    Nach der Beschreibung könnte man es auch als "unnormal operation" bezeichnen.
    Kann ich damit dann einen 5 Phasenmotor ansteuern???
    Ich muss unbedingt einen 5 Phasenmotor in Pentagon Schaltung ansteuern und da ich da ja immer bloss eine Spule bestromen darf, habe ich gedacht ich nehme einfach mal die Schaltung mit dem L297 und 298 im Wave Drive Betrieb und bestrome so immer nur eine Spule, das heißt ich müsste das ganze 3 mal aufbauen. Oder??
    Aber das geht wohl nicht so einfach??? Oder??
    Vielleicht kann mir ja mal jemand einen anderen Vorschlag machen.
    Wäre nett.
