Der Elko darf durchaus größer Sein.
Induktivität, glabe ich kaum dass das HIER eine Rolle spielt.
Generell könnte man ja sagen dass sich die Gesamtkapazität bei parallel geschalteten C's erhöht (C= C1+C2+C3)
ABER keine Kondensatoren können schneller Ladung abgeben,
große Kondensatoren können mehr Ladung abgeben.
Die kleinen Kondensatoren wirken dem Schwingen entgegen,
Die großen Kondensatoren wirken stärkeren Schrankungen (Wechsel der Last (z.B. Relais/Motorstom/Gatterstom)) entgegen, welche der Regler nicht so schnell ausgleichen kann.
Du kannst da natürlich auch 2x 100nF und 2x220uF nehmen.
Tantal sind recht teuer bei gleicher Spannungsstabilitat, außerdem nur bis zu einer gewissen Spannung erhältlich.
Außerdem gehen Tantals eher kaputt als Elkos, dafür können Elkos auch mal platzen (dann gibts ne schweinerei) wenn diese falsch dimensioniert oder verpolt sind (tantals natürlich auch (aber keine solche schweinerei).
Ja die Kondensatoren zumindest die 100nF sollten relativ nahe am Regler ran, die ELkos sind etwas Hitzeempfindlich und sollten evtl. auftretende Wärme vom Regler nicht abbekommen.
