Melde mich nun mit dem nächsten Problem zurück Bild
Timer1 habe ich jetzt glaub ich verstanden. Jetzt habe ich folgenden Code ausprobiert:
#include <avr/io.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
#define INTERRUPTS_PER_SECOND 1000
int laenge, sound_on;
// Wird durch jeden IRQ eins hochgezählt
static volatile uint16_t irq_count = 0;
// Wert für das OutputCompare-Register (OCR1A)
#define OCR_VAL          (F_CPU / INTERRUPTS_PER_SECOND -1)
// Initialisierung der Hardware
void ioinit( void )
	DDRB |= ( 1 << PB3 );
	DDRD |= ( 1 << PD6 );
	// Initialisiert Timer1, um jede Sekunde 1000 IRQs auszulösen
	// ATmega: Mode #4 für Timer1 und voller MCU-Takt (Prescale=1)
	TCCR1A = 0;
	TCCR1B = ( 1 << WGM12 ) | ( 1 << CS10 );
	// OutputCompare1A Register setzen
	OCR1A = ( uint16_t ) ( ( uint32_t ) OCR_VAL );
	// OutputCompare1A Interrupt aktivieren
	TIMSK |= ( 1 << OCIE1A );
// Die Interrupt Service Routine (ISR) wird INTERRUPTS_PER_SECOND mal
// pro Sekunde ausgeführt. irq_count zählt die Aufrufe und blinkt die LED
// wenn 1 Sekunde vergangen ist.
SIGNAL( SIG_OUTPUT_COMPARE1A )
	uint16_t count;
	// irq_count um 1 erhöhen und
	count = 1+irq_count;
	if( count >= laenge )
		count = 0;
		PORTB ^= ( 1 << PB3 );
		sound_on = 0; //Sound soll durch die while-Schleife in sound(...) abgeschaltet werden
	irq_count = count;
void sound( int length )
	laenge = length;
	sound_on = 1;
	while( sound_on != 0 ) //während sound_on = 1 ist, soll irgend eine Frequenz erzeugt werden. sobald sound_on = = ist, soll die Schleife unterbrochen werden.
		PORTD ^= ( 1 << PD6 );
		_delay_ms( 100 );
		sei();
// Das Hauptprogramm (Einsprungpunkt)
int main( void )
	//Peripherie initialisieren
	ioinit();
	PORTB |= ( 1 << PB3 );
	sound( 1000 );
	while(1);
An PortB.3 hängt eine LED, welche ganz brav wie im Tutorial im Abstand von einer Sekunde ein- und ausgeknipst wird. Das funktioniert auch ->Der Timer funktioniert an sich. Allerdings will ich die sound(...)-Funktion auch nur eine Sekunde ausführen. Das soll nach einer Sekunde durch das Unwahr-Machen der while-Schleife passieren. Warum funktioniert das nicht? Das Programm soll einfach nur einmal nach einer Sekunde die while-Schleife (und damit auch die sound-Funktion) beenden und die LED an PortB.3 weiterblinken lassen.
Eigentlich müsste das doch von der Idee her funktionieren? Tut es aber nicht...
u.A.w.g. Bild  , Manni
