@xxrider
noch ein Hinweis aus eigener Erfahrung zu "Beim Schreiben kannst du maximal nur 32 Bytes auf einmal senden":
Das geht nur, wenn die Adressen der 32 Byte im gleichen 32 Byte Block liegen (hier also die unteren 5 Bit des Adresszählers).
Sonst werden die hinteren Bytes wieder vorne angesetzt - das hatte mich schon mal aus dem Rennen geworfen![]()
If more than xx data words are transmitted to the EEPROM, the data word address will 'roll over' and previous data will be overwritten. The address 'roll over' during write is from the last byte of the current page to the first byte of the same page.
Zitieren
