Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: Datenübertragung von RP5 zum PC über IR
  1. #41
    NRW
    ... ich würde gern aus Verarbeitungsgründen einen anderen AVR verwenden ist das mit diesen möglich.
    Klar, ist ja der gleiche ATMEGA 8, nur nicht im TQFP-Gehäuse, sondern im DIP-28-Gehäuse.
    Gruß Dirk
    P.S.: Du kannst das ganze gut testen, wenn du die Schaltung erstmal auf einem Steckbrett aufbaust, bevor es an eine Platine geht. In welcher Sprache willst du programmieren?
  2. #42
    in Bascom mit den USB Adapter (Notebook) . Oder ist was besser
    Ist das dieser AVR http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...13&navi=oben_2
    Danke
  3. #43
    NRW
    Bascom ist perfekt.
    Dazu brauchst du einen ISP-Programmer, z.B. von
    http://www.robotikhardware.de/
    ... den "Bascom USB-ISP-Programmer".
    Gruß Dirk
