Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: 4 mal PCF8575 mit 2m Leitung ?
    GRAZ
    Hallo HPM
    Danke, aber der 8574er ist nur ein 8Bit expander!
    (brauche einen 16Bit)
    @crazy Haary
    Danke, werde mal dort schauen.
    Mit Farnell wird wohl nix werden.
    Erst nach dem bestellen, schrieben die in der eMail, dass man da nur als Firma bestellen kann. Bild
    Ps.: Habe jetzt geschaut.
    Bei Segor finde ich nix.
    Embedit ist dagegen ein guter Tip Bild
    Die sind recht günstig Bild   Bild
    Raum Augsburg - Ulm
    @Roberto: bei Segor mußt du den Katalog runterladen bzw. Online reingehen. So einfach zu finden ist das wirklich nicht.
    GRAZ
    Jetzt habe ich nochmal bei Segor geucht.. (Online Katalog)
    Kein PCF 9555 zu finden aber dafür ein PCA 9555 ?!
    Raum Augsburg - Ulm
    ach shit der heißt ja pca *aua* sorry Bild
    GRAZ
    Habe mir jetzt einen PCF8574 mal zum probieren gekauft.
    Den PCF extra auf einem Steckbrett und dazwischen mal eine Zweidrahtleitung (augerrollt) mit ca. 3-4m
    Angefangen habe ich bei den I2C Widerständen bei 10K
    Das geht dann aber schon bei kurzen Kabel nicht mehr.
    Bei dem langem Kabel war die Grenze bei ca. 1,5k.
    (wo es ab und zu ging)
    Habe jetzt einen Widerstand mit 820 Ohm und es geht jetzt ohne Probleme Bild
    Ich denke mit dem Widerstand wird es mit 3m USB Kabel gut funktionieren.
    Es gibt von Phillips auch Schasltpläne für eine aktive Terminierung anstatt Pullups. Damit sollen große Kabellängen besser laufen...
