Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: waitms Funktion sehr ungenau?!
    Karlstadt
    Nein das geht nicht! Nimm dann zwei Befehle:
    waitms 1
    waitus 500
    reicht aber auch Waitus 1500 Bild
    aber sehr genau wirst du damit trotzdem nicht sein, je nach Umfang deines übrigen Programms hast du eine Abweichung drin.
    Für genaue Sachen benutzt man einen der Timer.
    Gruss, Michael
    genau ist immer relativ. fuer manche sind 10% nochh genau genung, anderen ist 0,1% abweichung schon viel zu viel. wenns genau sein muss waere assembler entv. sogar angemessener
    Haftungsausschluß:
    Ist das was beim Bascom-Compiler hinten rauskommt nicht auch Assembler?
    Schönaich
    Bedenken muss man auch daß waitus eine Konstante erwartet und nur waitms mit variablen arbeitet.
    (war bei mir relevant zur Servo-Ansteuerung)
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
    Denke die Bascom Befehle sind genauso genau wie eine Schleife in Assembler. Der Compiler generiert daraus ja eine genaue Maschinencode Schleife. Timer ist natürlich genauer
