achso alles klar. Dann hab ich da ja nix falsch gemacht. Hab jetzt auch die FuseBits gesetzt. Jetzt läuft die waitms auch recht genau! Kann man eigentlich auch zB. waitms 1.5 nehmen, also Koma-Werte oder werden die ignoriert?
Gruss
Jan
Zitat Zitat von Kjion
Zitat Zitat von Anonymous
Hä? Ich hab die Schaltung von mikrocontroller.net (die Basisschaltung) und da sind gar keine Kondensatoren am Quarz... Hat jemand mal den Link mit Kondis am Quarz?
Das ist ja auch Quarz sondern ein Quarzoszillator. Das ist nochmal ein unterschied. Wenn du genau so eine hast ( vier Anschlüße ) dann brauchst du keine Kondensatoren. Bei einem Quarz ( zwei Anschlüße ) braucht man halt noch zwei Kondensatoren von ca. 22pf. Sieh auch:
http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=avrgrund
MfG Kjion
PS: mein 500ster Beitrag Bild
