moin, hallo erstmal.
bin zur zeit dabei mich in die AVR welt einzuarbeiten. diverse dinge klappen auch ganz gut.
jetzt hab ich ein problem mit nem 24c08 welches ich irgendwie nicht in den griff bekomme.
folgender code läuft mit nem 24c02 einwandfrei.... (naja, bis adresse 255)
habe ein paar werte in die ic´s geschrieben die ich gerne wie eine art menü oder so anzeigen lassen möchte.Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 Config Lcd = 20 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 Config Portc.0 = Input Config Portc.1 = Input Config Portc.2 = Input Config Portc.3 = Input Config Portc.4 = Output Config Portc.5 = Output Dim A As Byte Dim B As Integer Dim D As Integer Dim Lesen As Byte Dim C As Integer Config Sda = Portc.4 Config Scl = Portc.5 Dim Address As Word At &H112 Dim Address_low As Byte At &H112 Overlay Dim Address_high As Byte At &H113 Overlay Dim Text As String * 20 Dim Wert As Byte Dim Ext_eeprom As Byte Ext_eeprom = 160 Sound Portb.0 , 100 , 100 Cursor Off Noblink Cls B = 255 Do Go: A = 0 If Pinc.0 = 0 Then A = A + 1 End If If Pinc.2 = 0 Then A = A + 4 End If If A = 1 Then C = C + 16 If C <= 0 Then C = 0 If C >= 1008 Then C = 1008 End If If A > 1 Then C = C - 16 If C <= 0 Then C = 0 If C >= 1008 Then C = 1008 End If If B = C Then Goto Go Cls B = C D = B + 15 For Address = B To D Ext_eeprom = 160 If Address >= 768 Then Ext_eeprom = Ext_eeprom + 6 Address = Address - 768 Goto Ok End If If Address >= 512 Then Ext_eeprom = Ext_eeprom + 4 Address = Address - 512 Goto Ok End If If Address >= 256 Then Ext_eeprom = Ext_eeprom + 2 Address = Address - 256 Goto Ok End If Ok: I2cstart I2cwbyte Ext_eeprom I2cwbyte Address I2cstart Ext_eeprom = Ext_eeprom + 1 I2cwbyte Ext_eeprom I2crbyte Wert , Nack I2cstop Lcd Chr(wert) ; Next Lowerline Lcd "Start:" ; B ; " " ; "Ende:" ; D Waitms 250 Loop End
bei dem 24c02 klappt das auch. wird brav jeweils 16 byte ausgelesen und ausgegeben.
bei dem 24c08 kommt allerdings nur murks. hin und wieder kommt das was da kommen soll, aber normalerweise sind die buchstaben vertauscht oder fehlen oder sind verschoben.
hinzu kommt noch das das ganze ab adresse 256 irgendwie hängen bleibt.![]()
weis jmd was ich falsch mache?![]()
benutze die demo von bascom.
Zitieren
