- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Über RS232 Signale an mehrere AVRs senden möglich?
    möche Daten, die ein AVR sammelt, an andere AVRs weitersenden.
    Ist das elektrisch möglich? Die Tx Leitung eines AVRs an die 2 Rx Leitungen von 2 anderen anschließen?
    Oder wie geht das sonst?
    Grüße
    Heinz
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Du kannst an eine TxD-Leitung 2 ... ? RxD-Leitungen anschließen (? = bis der Pegel unter +/- 3V geht).
    Eine RxD-Leitung aber bitte nicht an mehrere TxD-Leitungen anschließen !
    MfG Karl-Heinz
    Danke,
    sinkt die Spannung denn ab, meine wegen deinen 3V?
    Grüße
    Heinz
    Hallo Hei.Mor!
    Das Thema haben wir vor kurzem schon gehabt.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=18361
    danke für Eure Antworten.
    Trotz Suche gibts immer wieder Dinge die nicht gefunden werden.
    Grüße
    Heinz
    In dem anderen Thread geht es um eine RS485, also um bidirektionalen Master- / Slave-Betrieb. Hier soll aber nur ein serielles Signal gleichzeitig an mehrere serielle Empfänger übertragen werden, also ein TxD-Ausgang an zwei oder mehrere RxD-Eingänge angeschlossen werden.
    Jeder zusätzliche Empfänger belastet die 'Sende-Leitung', dadurch geht der Pegel weiter runter.
    MfG Karl-Heinz
    das meinte ich eigentlich. Habe mich durch die Artikel gelesen und gesehen das dort nur RS485 gemeint war.
    Kann man sagen um wieviel der Pegel je Teilnehmer sinkt?
    Heinz
    Nein, das hängt ganz alleine davon ab, wie 'stark' der Senderbaustein und wie hoch der Eingangswiderstand der Empfänger ist, kann also nicht pauschal beantwortet werden. Da gibt's nur eines, ausprobieren.
    MfG Karl-Heinz
    Danke,
    werde ich machen.
    Grüße
    Heinz
    Villach
    der ATmega323 hat 2 RS232 schnittstellen. vieleicht nützt dir das was.
